Ninja 400MR + F3 Omnibus AIO
Posté : 24 nov. 2016, 17:50
Salut les droneux !
Je monte actuellement un JR Ninja 400MR mais avec une carte différente du module JR d'origine.
Je lui installe une F3 Omnibus AIO sous BF mais j'ai un souci... Les contrôleurs ne s'allument pas au branchement de la lipo.
La carte s'allume correctement et fonctionne (test effectué avec un ESC classique et moteur en mode non 3D et PWM)
J'ai testé les ESC JR en mode PWM, Oneshot 42, Oneshot 125 et multishot.. Aucun ne fonctionne..
Les ESC sont bien alimentés mais ne s'arment ni manche à 50% et ni coupure moteur enclenchée..
Je ne connais pas les specs des ESC JR NJA-01 ?? j'ai l'impression qu'il s'agit des mêmes que dans l'INVERTIX.. A vérifier.
Je les ai testé sur un récepteur en direct et le fonctionnement est nickel, inversion ok et armement manche à 50%.
Si vous avez des idées.. JE PRENDS !!!!
Merci !!!
Merci !!!
