comment recharger avec un imax b6 (Elf Dys)
je continue mon apprentissage dans le domaine des Quads. Ma question : je suis toujoiurs avec mon Elf de chez Dys, un petit brushless 83mm FPV. Le problème se situe au niveau des batteries : leur format est quasi propriétaire. des 2S 600mAh de mémoire. Ayant acheté un imax B6 et un pad pour recharger en parallèle, j'aimerais recharger mes accus en mm temps, plutôt que de le faire 1 par 1 ... !!
Des suggestions ?
Merci les amis !
Des suggestions ?
Merci les amis !
Re: comment recharger avec un imax b6 (Elf Dys)
Les prises de tes batteries sont des JST-XH 2 pins. (Une fois que tu a ces prises tu te fait une multiprise en partant d'une XT60 ou XT30 en fonction de ta paraboard, mais j'imagine que tu le sait deja
Mais perso je changerai toutes les prises pour ca par exemple : https://www.banggood.com/fr/10-Pairs-2- ... 769201701F
Ou bien tu passe en XT30, à toi de voir
Ma chaine youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/
Mon Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about
Mes shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe
Voila ce que j'avais fait pour mon FlyingFrog :p
Ce que j'utilise aujourd'hui et que je te conseil d'utiliser seulement si tu est capable de le faire en partant de cette photo uniquement
A tes risques et péril. utilisé correctement c'est juste le truc ultime à mon sens
Merci pour tes réponses !
Par contre jai besoin de recharger mes lipo en "balanced charge".
J'ai bien les jst sur la paraboard : j'y branche mes accus, je branche la para sur output (T plug) et sa prise de balance 6S. Et la..... connection break ! D'ailleurs quoique je fasse je tombe toujours sur ce message.....
Si vous avez une idée....
A Bientot !
A Bientot !
Je t'explique en effet comment recharger en balanced charge
Tu connecte bien ta JST et la prise d'equilibrage sur la paraboard ? ^^
Merci encore de tes réponses !! je ne suis vraiment pas au point avec les accus !
Alors voici qq photos
Le drone fonctionne avec la 2 broches (sans rire) et la recharge "normale" s'effectue avec le JST3 seul
Ca c'est ma config. Connection Break systématique.
D'ailleurs en config peux tu me confirmer que je dois me mettre en BAL-CHA, avec une capacité de nb accu x capa de chaque accu (mais je reste en 2S ??)
Encore merci
Dav
Encore merci
Dav
Excuse moi mais je comprend rien ...
Si ton chargeur peut charger uniquement avec la prise d'equilibrage alors ca peut fonctionner.
Sinon tu a deux solutions que je t'ai expliqué dans mes messages precedents.
-Soit trouver un moyen de connecter la deuxieme prise.
-Soit modifier ta paraboard. Ou faire un cable entre XT60 et prise d'equilibrage 2S
no soucy
moi non plus je ne comprends pas. Le chargeur a besoin de sa sortie "output" à 2 fils : il ne peut charger en "equilibre" seul. Ce qui m'étonne est que le chargeur de base du dr**ne n'utilise que le JST3. du coup j'ai peur de flinguer les accus en branchant JST2 ET JST3
je vais continuer à rechercher. Merci à toi !!
Je comprend pas de quoi tu a peur.. tu dois brancher ta JST-XH 2 broches a une XT60 sur la paraboard si tu veut pouvoir charger avec ce chargeur la ^^
La prise 2 broches et la prise 3 broches ont 2 fils en commun.
Le + et le - sont les fils exterieurs sur la prise 3 broches.
Donc a partir de la choisis la solution que tu prefere
