Osd
Posté : 19 sept. 2018, 10:20
par Mys22fr
Ayé j'ai mon x220 ! J'ai mis un x4r ca marche nickel. Question subsidiaire : quid de l'osd ? J'ai l'impression que d'origine, on n'a pas de module osd... kécecécebordel ??
que faire ? Prendre un module osd ou carrement changer la cam. Jai lu que la runcam swift 2 etait bien pour ce modele : par cpntre il existe plusieurs tailles de lens : que prendre ?
Merci les amis !!
Re: Osd
Posté : 19 sept. 2018, 12:32
par yan solo
pour les lens 2,1 ou 1,8
sur swift l osd de la cam est sommaire comparé a celui des fc ( nom du bouzin temps et voltage lipo )
Re: Osd
Posté : 19 sept. 2018, 15:07
par LuluTchab
1.8mm pour la caméra, perso, je trouve trop petit, tu vois les obstacles fins au dernier moment (pas cool quand c'est une barrière en métal
Sinon, t'as effectivement un OSD sur la
Runcam Swift 2 ou
d'autres Runcam mais c'est assez sommaire :
Re: Osd
Posté : 19 sept. 2018, 17:25
par Mys22fr
Ok. Je vais commencer avec la cam d'origine je pense. Du coup puis je connecter les plots vbat a ceux du xr60 pour recuperer le voltage sur la taranis ? J'aimerais au moins etre averti qd les batt arrivent a bojt de souffle !
Re: Osd
Posté : 19 sept. 2018, 19:59
par yan solo
Mys22fr a écrit :Ok. Je vais commencer avec la cam d'origine je pense. Du coup puis je connecter les plots vbat a ceux du xr60 pour recuperer le voltage sur la taranis ? J'aimerais au moins etre averti qd les batt arrivent a bojt de souffle !
je pense que la fc via le buzzer peut le faire : reglage a 3,6V et ça chante au premier element lipo faible
