support camera FPV
Posté : 23 sept. 2018, 19:34
par chrislam86
Bonsoir à tous,
Je voudrais savoir comment vous fixez vos cameras de FPV?
JE possède la camera Foxeer HS1177(
https://www.banggood.com/fr/Foxeer-HS11 ... rehouse=CN) et un chassis FX210 de chez SKYRC.
Je ne sais pas comment fixer la camera?
La camera est vendue avec un équerre en forme de U mais je ne veux pas percer le châssis de peur de le fragiliser.
Je pensais à un support fait par imprimante 3d.
Merci pour vos réponses.
Re: support camera FPV
Posté : 23 sept. 2018, 19:47
par FanZ
Ta frame à l'air "vieillotte" et la fixation de la cam se faisais à priori par la lentille (ce qui n'est plus le cas sur quasi toutes les frames aujourd'hui)
S'il n'y a pas de trous proche sur la frame, tu peux utilisé le "U" fournis avec la cam et percer la bottom plate (attention, la poussière de carbone est très mauvaise pour la santé), sinon il te faut bidouiller des pièces imprimées qui peuvent par exemple s'enfiler dans les entretoises avant
Posté : 23 sept. 2018, 21:04
par chrislam86
Merci pour ta réponse.
Le fait de percé la frame ne va pas la fragiliser?
J'ai pensé aux pièces 3D....
Posté : 23 sept. 2018, 21:18
par Haut les nains
À voir, mais tu dois pouvoir fixer ton U sur la plaque supérieure, elle a l'air d'être trouée aux bons endroits
Envoyé de mon LEX722 en utilisant Tapatalk
Posté : 23 sept. 2018, 21:58
par chrislam86
Posté : 23 sept. 2018, 22:04
par chrislam86
justement non la fixation ne va pas sur la platine sup non plus.
Posté : 23 sept. 2018, 22:41
par FanZ
tu peux percer, c'est pas 2 trous de 3mm qui vont fragiliser la frame
Posté : 24 sept. 2018, 09:42
par Tseuriz
Attention quand même au perçage, c'est effectivement pas terrible les poussières de carbone (fibrose pulmonaire tout ça)... bon après juste 2 trous ça fera forcément moins de dégâts qu'un an de clopes, mais prendre l'habitude de porter un masque FFP3 avant de percer est une bonne chose (le mieux étant d'avoir une source d'aspiration à la source, mais c'est plus compliqué à mettre en oeuvre !)
Sinon le côté imprimé en 3D en TPU est assez accessible, tu trouveras toujours quelqu'un pour t'imprimer un support, à partir de moment où tu as le modèle 3D (sinon c'est un peu plus compliqué, je l'admets).
Et pour la question technique qui va peut-être venir, il y a des précautions techniques particulières avant de percer le carbone (mèche, huile, etc.) ?
Posté : 24 sept. 2018, 15:32
par .AleX.
Un bon scotch dessus/dessous pour éviter les éclats (et faciliter le traçage..), pression faible et foret HSS bien affûté, à sec.
