Flashage Rx Frsky du QX90 pour Télémétrie
Papi78
Re: Flashage Rx Frsky du QX90 pour Télémétrie
Message non lu par Papi78 »
vinadre a écrit : Tu sauvegarde le flash et l'eeprom (le bootloader)
Comment? Désolé, je risque d'être très lourd sur le coup, mais ça me permettra aussi d'être plus précis si j'arrive à faire ce pu***n de tuto!
Papi78
Même résultat:
Papi78
C'est pas un pb de port? L'emplacement de l'USBASP dans le gestionnaire de perif c'est : Port_#0002.Hub_#000
Papi78
Y'a du mieux, c'était effectivement pas le bon driver d'installé (mauvais choix de ma part dans Zadig, j'avais pris par défaut "WinUSB (v6.1.7600.16385)" au lieu de "libusbK (v3.0.7.0)"
Lorsque je clique sur detect, y'a du nouveau :
Code : Tout sélectionner
Unable to detect MCU
avrdude.exe: set SCK frequency to 1500000 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
C'est grave docteur?
vinadre
Message non lu par vinadre »
Il est correcte ton chemin vers avrdude.exe ?
En effet le driver tu as du faire la manipulation comme pour le driver dfu
Sinon tu peut lancer le programme en admin et faire un autodetect voir si il voit le chipset
L'erreur sur firmware n'est pas bloquante
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Papi78
Après enquête il semblerait ça vienne d'un problème de contact/câblage...
J'ai donc tout décâblé et nettoyé et je trouve une continuité entre les pads SCK et MOSI ! Là je sèche...
Papi78
Je viens de trouver! :fete: :fete: :fete: :fete: :fete:
Pitaing il en faut de la patience....
En reprenant le pinout de la puce Atmel et le layout du CI, j'ai vu que le SCK remonte vers le micro inter qui sert à paramétrer PPM ou SBUS.. Et en modifiant la position de l'inter, bingo plus de continuité entre SCK et MOSI!
J'ai pas encore essayé de flasher mais au moins la puce est reconnue.
vinadre
Bien vu !
Papi78
CA MARCHE!!! :fete: :fete: :fete: :fete:
Voilou, j'ai flashé la bestiole avec le fichier FrskyRx_F801_TELEMETRY_PFS_SBUS_071016.hex et après ré-appairage j'ai le RSSI qui s'affiche sur la TARANIS
Plus qu'a vérifier si j'ai bien le Vbat !
Papi78
Tuto mis à jour, bon courage :super:
