Kiss fc et plaque de soudure parti.
Re: Kiss fc et plaque de soudure parti.
Au pire, reparer les plaques de cette manière...
https://oscarliang.com/repair-ripped-off-solder-pads/
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Sous betaflight tu as le CLI qui te permet de modifier énormément de choses par des lignes de commandes, chose que tu ne peux pas faire avec le gui de la kiss.
regarde ce tuto il est relativement récent, bien foutu et simple à comprendre.
https://www.wearefpv.fr/remaper-ses-mot ... -20170320/
Pour connaitre les numéros de commandes des moteurs 5 et 6 tu dois passer ton multi en hexa dans le GUI betaflight.
Première étape, GUI kiss on passe la carte en hexa, save settings.
Ensuite, flashage sous betaflight
Et remappage sous betaflight.
J'imagine que par la suite, tous les reglages se font sous beta, on ne pourra plus passer par le Gui kiss.
J'ai commencé, effectivement sous betaflight on retrouve la liste de toutes les sorties non utilisées.
Maintenant, il faudrait trouver un schema avec le nom de chaque sortie pour pouvoir les rétribuer.
En fait tu te mets en hexa sous beta, tu fais resource list et tu vois a quelles adresses sont les moteurs 5 et 6.
Tu te remets en quad, et ya plus qu'a mettre les moteurs 1 et 3 (sorties foutues chez moi) sur les adresses des moteur 5 et 6.
Bon, j'ai reussi a "reprogrammer" la carte.
Mais je ne sais pas pourquoi il y a tout le temps qque chose qui déconne.
Hier soir je me suis arrêté et il n'y avait que le moteur 3 qui tournait (la bonne nouvelle fut que la prog a marche puisque j'avais remappé le moteur 1 et 3).
Je n'ai rien touché entre temps et ce soir ce sont les moteurs 1 et 2 qui tournent.
Avec la kiss fc il y a toujours un truc qui va pas. Relou, vraiment !
hello, j'ai un petit soucis que nous avions tenté de régler avec lysso pour la tourangelle sans succès,
j'ai refais l'essai aujourd'hui avec une version plus récente de betaflght pas mieux, donc je vous expose le truc:
le pad signal 1 de ma kiss ayant laché, j’ai remapé mes moteurs en passant ma carte sous betaflight.
Mon moteur 1 HS était sur le port B14
J’ai donc défini mon moteur 1 à la place du moteur 5 à savoir le A06 et j’ai sauvegardé
au final je n’ai toujours que 3 moteurs qui tournent j’ai beau changé le mapping ça ne fait que déplacer le moteur qui ne tourne pas.
J’ai peut-être raté un truc, si vous avez une idée je suis preneur
avant remap
aprés remap
avant remap
aprés remap
- Lyssorus
Moi je pense que c'est le kangourou qui fait chier :p
Ou c'est un poil :p
Plus sérieusement, et si ce qui s'appelle motor1 dans beta, ne soit pas le moteur 1 dans la réalité ?
Tu as la possibilité de changer les ports de tout les moteurs ou c'est pas possible ?
Ou alors, tu change un moteur, tu vois si ça marche, puis tu en change un autre et tu re-test et ainsi de suite.
Enfin, ta carte a peut être plusieurs port qui sont mort :/ s'il sont couplé d'une manière ou d'une autre par exemple
Ou c'est un poil :p
Merci lysso
la carte à rendu l'âme ce week end le port usb à lâché complètement cette fois ci. J'ai tout testé rien n'y a fait.
la carte devait vraiment avoir un soucis car il était impossible de récupérer le port usb via un fdti ni de récupérer le signal moteur via le port 1.
Fini pour moi les fc d'occaz je me suis fait enfler à chaque fois, sur 3 achetées 2 ne fonctionnait pas celle ci n'était pas en grande forme, il y a des gens qui ont vraiment une mentalité de merde ...
