Support batterie pour lunette FPV
Mac Gyvré
Moustique
Moustique
Message non lu par Mac Gyvré »
Mon ami SkullOfCob (Olivier pour les intimes) a eu un petit souci en session FPV: la batterie qui alimentait ses lunettes de vol est tombée et s'est déconnectée. Résultat: Pitch Black. Le résultat aurait pû être catastrophique: perte de son engin (madame pas contente dans ce cas), décapitation du pincher nain du voisin (OK, pas un drame) ou retour de l'engin sur le pilote (super fail safe, mais un peu brutal).
Les supports de batteries existants sont difficilement adaptable à tous les types de batteries, ont des protubérances qui gênent aux tempes et sont difficiles à laisser en place si on range bien les lunettes dans une boîte. Donc il fallait inventer un système universel, très léger, ergonomique et pas encombrant tout en étant très bon marché. Je pense être parvenu à ce résultat. :super:
Dimensions: 50mmx30mmx5mm
Poids: 3.8g
Mode d'emploi:
1. Imprimer deux fois la pièce (ABS recommandé pour la solidité et la flexibilité)
2. Coller les deux pièces l'une sur l'autre avec quatre points de CA
3. Passer la sangle des lunette dans la cavité en longueur
4. Passer du velcro ou sangle de batterie dans la cavité en largeur
5. C'est tout
Lors du serrage de la batterie par le velcro ou la sangle; le support va aussi se serrer sur la sangle des lunettes, donc ça ne bouge pas même en cas de vol à la "parkinsonnite aïgue".
Petite image ici: https://mon-partage.fr/f/axW9uRFs/ et fichier .STL ici: https://mon-partage.fr/f/tSi2sPoT/
Lolok
Coccinelle
Coccinelle
Re: Support batterie pour lunette FPV
Message non lu par Lolok »
Si c'est pour les batteries des Fatshark, perso je colle juste 2 petits bouts de velcro (face crochets) de chaque coté de la batterie, ça agrippe bien la sangle des lunettes.
Avec ça aucun souci !
