Page 1 sur 2
Problème retour vidéo Fpv
Posté : 06 févr. 2016, 18:19
par nicoyote
Salut à tous. Depuis mon changement d'esc sur mon qav 250 j'ai des gros souci de vidéo.
J'ai le signal qui est degeulasse des bande claire qui traverse à l'horizontale et j'ai une portée franchement pas terrible
Avant j'avais des ztw18a. J'avais les bande claire au début de la batterie Mais sa s'estomper rapidement et sa ne paraissait plus du tout, la porté était normale tout aller bien.
J'ai remplacer les ztw par des littlebee
Et depuis les problèmes on commencer.
J'ai donc commander un filtre Lc sur bangood en pensant que sa règlerais mon problème. Mais sa n'y fait rien
J'ai ensuite remplacer ma prise de la caméra fatshark qui c'était abîmé. Pas mieux
J'ai démonter mon émetteur immersionrc 600mw, il semblais avoir son emballage abîmer par le fortement remis une protection plus épaisse. Toujours pas mieux.
Du coup il fait beau et je suis dégoûter je peut pas profiter correctement de mon appareil de peur de perdre la vidéo complètement.
Une idée pour me sauver la vie avant que je saute par la fenêtre de mon plein pied ????
Re: Problème retour vidéo Fpv
Posté : 06 févr. 2016, 19:45
par Green
Y en a qui isolent avec des feuilles de cuivre mais c'est un fastidieux pour pas grand chose, voir rien du tout.
J'ai tenté avec du scotch cuivre mais dans la logique il faudrait raccorder à la masse.
Chose que je n'ai pas faite et ça change rien, mais si tu en as tente le coup on sait jamais, sur un malentendu ça peux marcher :lol:
Posté : 06 févr. 2016, 20:05
par nicoyote
MOuai. J'ai entendu dire aussi qu'il avais des gourou qui arranger bien sa xptdr.
Posté : 06 févr. 2016, 20:20
par Lyssorus
Tu n'as pas de fils de puissance de tes ESC qui passent trop près de ton fils signal ou alimentation de caméra ?
Posté : 06 févr. 2016, 20:21
par Foxxy
Anta377 a connu un épisode identique. Peut être des éléments de réponse là ! http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=60&t=977
Posté : 06 févr. 2016, 20:46
par nicoyote
Je vien d'en parlé à Allouille par sms. Pour lui le filtre bangood est pas adapter au 4s quoi qu'il en dise
Posté : 06 févr. 2016, 22:32
par Allouille
non pas tout a fait dis ca mais le condo est à 16v avec les 20% de tolerance il supporte le 4S quand meme, par contre la frequence de coupure est differente de celle des composants que je t'avais filé qui eux fonctionnent bien sur le coyote
Posté : 06 févr. 2016, 22:42
par DRKwin
Essayes d'alimenter par la prise d'équilibrage. C'est ce que j'ai fait sur tous mes multis et j'ai enlevé pas mal de pb comme ça.
Si ça continu ça vient probablement de parasites liés aux esc. Tu peux essayer avec une antenne baton aussi pour voir si t'as le même phénomène.
Posté : 06 févr. 2016, 22:48
par anta377
Foxxy a écrit :Anta377 a connu un épisode identique. Peut être des éléments de réponse là ! http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=60&t=977
Comme dit Foxxy, et je te l'ai dit aussi Nico, alimente ta carte avec un régulateur de tension, depuis que Foxxy m'a expliqué, toutes les cartes de mes multis sont alimentées par un régulateur de tension et je n'ai plus de soucis sur aucun multi
Posté : 14 févr. 2016, 00:16
par nicoyote
Bordel c'est bon sa gaze. C'est toi qui avait raison papi lol
