Page 1 sur 2
Naze 32 rev6 A
Posté : 14 mars 2016, 22:53
par nicoyote
Re salut.
J'en ai une autre pour vous se soir.
J'ai donc une naze rev6A de bangood
J'ai crus comprendre que sur les premières rev6 le 5v n'était pas repartie partout et donc ne poser pas de problème quand à la calibration des esc.
Donc encore un coup j'ai tout faux la mienne quand je branche l'usb tout se met en route et je vois pas bien comment faire pour calibrer mes esc maintenant que tout est souder.
Y a-t-il une méthode que je n'aurais pas encore trouvé sur le forum ?
Merci par avance.
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille
Via Tapatalk
Re: Naze 32 rev6 A
Posté : 14 mars 2016, 23:38
par Haut les nains
C'est sur la 6b que ce probleme est regle :/
A part dessouder le 5V de la FC ...
Je connais pas non plus
Re: Naze 32 rev6 A
Posté : 14 mars 2016, 23:42
par nicoyote
Dessouder l'alimentation de la carte naze c'est sa? Si c'est que sa sa va encore. Sa me fait chier mais toujours moins que de tout dessouder. Bordel. Je me suis fait niquer comme un bleu moi. Si la Lux ou la kiss est dispo bordel je la vire direct. J'ai une f3 aussi mais avec toute ses prise elle passe pas dans le logement très très réduit. Et en plus ses entre axes sont pas bon sur cette merde
Via Tapatalk
Re: Naze 32 rev6 A
Posté : 14 mars 2016, 23:49
par Haut les nains
Yep,
Pour calibrer t'as juste a dessouder l'alim de la naze
Re: Naze 32 rev6 A
Posté : 14 mars 2016, 23:51
par nicoyote
Ok je vais tester sa. Bordel c'est déjà la misère à monter j'espérais vraiment pas avoir besoin de tout d'ébranler encore un coup.
Via Tapatalk
Re: Naze 32 rev6 A
Posté : 15 mars 2016, 08:22
par anta377
Tu m'ecoutes pas Nico, ça fait un bail que je t'ai dit de mettre une Pinoche
Re: Naze 32 rev6 A
Posté : 15 mars 2016, 08:28
par nicoyote
Une Pinoche c'est quoi sa???
Via Tapatalk
Re: Naze 32 rev6 A
Posté : 15 mars 2016, 09:03
par Green
Désolé mais j'ai rien compris a ton souci.
C'est quoi ce problème de 5v ?
Tu calibre pas par la carte ?
Re: Naze 32 rev6 A
Posté : 15 mars 2016, 09:06
par nicoyote
Les naze rev 6 il avais eu la super idée de propager le 5v de l'usb partout. Du coup quand tu branche l'usb sa démarre l'ensemble de ta machine comme si tu brancher une batterie
Via Tapatalk
Re: Naze 32 rev6 A
Posté : 15 mars 2016, 09:24
par Foxxy
Effectivement, les premières Naze32 rev6 avaient l'ensemble du rail 5V relié au 5V usb. Ce qui fait que lorsque on branchait sur l'ordi tout se mettait en route : FC - esc- rx etc....
Sur la rev6 b le rail 5V n'est plus alimenté par l'usb.
Sur une ancienne version il suffit de débrancher le +5V alimentant la FC pour pouvoir calibrer les esc. Et pour ceux qui ont soudé sur les pads de la FC, il suffit de couper le fil amenant le +5v à la FC et de souder une pinoche mâle, une pinoche femelle (protégées pas un bout de gaine thermo) à l'endroit où on a coupé le fil.
