Tuto brico - fixation antichoc n°2
Posté : 17 nov. 2013, 20:28
Salut a tous,
En présentant le tuto de la protection avec ceinture à Rémi, il m'avait fait la remarque que ce n'était pas très esthétique. Sur le coup je lui ai rétorqué que l'important c'est que la lipo soit sécurisée, l’esthétique passait en second plan. Plus tard dans la soirée je me suis mis en tête de tenter une protection moulée avec des billes instamorphe.
Instamorphe ce sont des billes de plastique que l'on peut mouler après les avoir passé dans l eau chaude.
Voici une vidéo d'un modéliste qui se confectionne une pièce cassée à l'aide de ce produit. Notez le coup du sèche cheveux pour ramollir un morceau
Ou en trouver http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=ins ... &_from=R40…
Bref j'ai tenté la chose et au final bein le résultat est plutôt pas mal.
Ce plastique ressemble en tout point au plaques de découpe des bouchers en plastique blanc et c'est TRES résistant. Des copeaux restent coincés sur le foret quand on perce et y en a certains qu'on peut pas enlever sans une pince!!
Donc pour travailler il est nécessaire d avoir un plan de travail lisse et propre, un rouleau pour affiner le bout de plastique, et des billes instamorph ou d autres moulages instamorph que l on utilise plus, puisque le produit est remodelable a souhait...
Voici la première tranche de plastique qui va servir de support a l 'accu...
J'ai passé une deuxieme gaine thermo (modèle épais) sur la lipo pour créer du jeu lors de l utilisation sinon ça risque d être trop serré...
Ajustage du morceau... Tant que la pâte est translucide ça se coupe facilement avec un cutter et plus ca refroidit, quand le blanc apparait, ça devient plus dur...
Voici l’application de la deuxième couche, après avoir réchauffé la première.
Une fois refroidit, sI l'accu a du mal a sortir ne pas hésiter a taper le morceau fort sur une table, le plastique est largement assez costaud...
Et oui j ai eu beau tirer sur les câbles de l'accu, y voulait pas sortir et pour cause la pate a enveloppé le pourtour de la gaine et je n'arrive toujours pas a tout retirer. Il faut donc fermer le trou de la gaine au cul de l'accu avec du scotch...
L’idéal est d'arriver au maximum a la forme finale lors du moulage car une fois refroidit, c'est plutôt galère a couper, a la scie a métaux ça fait des copeaux qui s agglutinent a cause de la chaleur. La découpe la plus nette c'est une lame (ici une lame de cutter) coincée dans un étau,, la coupe est nickelle et pas de bavures...
Voici le modele final, les triangles sont coupés a l aide ciseaux a bois, ça marche nickel, quasi pas de bavures...
La ponçage est également délicat, faut poncer doucement pour ne pas chauffer et que la poussière s agglutine. De manière générale le travail de finition n'est pas évident, reste toujours des bavures et quand on ponce mal on en fait d autres. C'est pour ca qu'il vaut mieux finir la piece tant qu'elle est chaude...
Ça se perce facilement, mais la aussi les bavures pfff... On en vois sur les trous du haut, vraiment dur a enlever...
Cette cage est vraiment archi costaud et j ai meme envie de dire indestructible. Pour casser un morceau il faut une violence inouie. A priori je pense qu'en cas de choc violent en accro eventullement les trous de fixation peuvent s agrandir ou les vis se tordre, mais la cage elle ne bougera pas.
Il pèse environs 80-85g et les sangles avec la plaque de bois de la première fix env 60g et j pense qu'en affinant y a moyen de passer sous les 60g avec la même robustesse...
J vais aussi rajouter une sangle de fixation a l'avant pour totalement bloquer l'accu.
Entre temps j'en ai réalisé un deuxième qui pèse 45g et tout aussi costaud
A ciao
A ciao
