Pour ceux qui on envie de tester des codes alternatifs pour leurs diversity rx5808 pro, voici la marche à suivre.
Pour rappel il y a déjà des tuto pour le flash en uart avec un convertisseur USB/TTL : https://www.youtube.com/watch?v=rIXmLVuGUHA
Voici une autre approche en USBASP pour uploader les fichiers au format HEX.
Près-requis :
Le module diversity : http://www.banggood.com/Realacc-RX5808- ... 68200.html
Un cable USBASP :http://www.banggood.com/5V-USBASP-USBIS ... 31222.html
Le soft arduino (chez moi 1.6.7) : https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Un tournevis cruciforme
6 Connecteur Dupont
Un élastique pour tenir tout ça.
Les sources toutes prêtes que j'ai préparé : https://mega.nz/#!uQxUxSAR!6a390cOUNc0F ... j-Hr87VAUg
On commence par ouvrir le projet et valider le code puis on exporte les binaries (fichier .HEX):
Puis on demonte tout ça:
Voici les repères pour lire/écrire l'eeprom du arduino:
Le schéma de câblage :
On prépare les connecteurs dupont de chaque coté du USBASP:
Puis l'élastique pour tenir les pins :
Plus qu'a brancher :
On sauvegarde , c'est plus prudent :
Maintenant on peut flasher :
Si tout c'est bien passer , on retrouve l'affichage:
