spr f3 et miniosd
Posté : 02 oct. 2016, 07:50
par Nola
apres ma 1 er bourde ici je repose ma question au bonne endroit (j'espere ^^)
bonjour quelqu'un a deja brancher un osd sur l'uart 2 sur une spr3, ca m'arrangerai car j'ai pas trop de place ...
Re: spr f3 et miniosd
Posté : 02 oct. 2016, 08:02
par Foxxy
En son temps, j'avais trouvé ce
tuto, que j'ai suivi, et ça a fonctionné du premier coup.
Depuis, j'ai viré l'osd parce que ça m'a gonflé. On est trop perturbé par la lecture des infos et on fini par se planter. La seule info intéressante c'est la tension de l'accu, mais j'utilise la télémétrie de la Taranis pour çà.
Posté : 02 oct. 2016, 08:27
par anta377
Comm toi c'est le tuto que j'ai suivi, c'est nickel, mais moi j'ai toujours un osd pour la conso le voltage et le changement des pids via la radio
Posté : 02 oct. 2016, 10:13
par Duvid
J'ai suivis le même tuto et branché l'osd sur l'uart 3, mais ça revient au même.
T'as pas un question plus précise ?
Posté : 02 oct. 2016, 12:13
par Nola
merci bon je vais checker ca
par contre (histoire d'etre sur ) sur la spracing f3 sur l'uart 2 le pin1 est bien a droite (celui avec le point vert )?? (voir le manuel ci joint )
http://seriouslypro.com/files/SPRacingF ... latest.pdf
merci encore
Posté : 02 oct. 2016, 13:06
par Duvid
Oui c'est ça.
Posté : 02 oct. 2016, 18:43
par Nola
bon j'ai plus qu'a trouver comment brancher la telemetry frysky du xsr sur le miniosd
Posté : 02 oct. 2016, 21:53
par vinadre
Le mieux c'est de connecter le smartport (s.port) en uart ou soft serial sur la FC puis de faire du FC telemetry depuis ton osd avec rx et tx sur un autre uart.
Mais je suis d’accord avec les conseils déjà donnés l'affichage de la tension de la lipo suffit largement sur l'osd et évite bien des problèmes.
Posté : 03 oct. 2016, 07:41
par Nola
tkt je ne compte pas en mettre partout mais le rssi dans un coin ca peut le faire ...
Posté : 15 oct. 2016, 07:10
par Nola
bonjour
bon je reviens vers vous car ca y est ca marche ... Apres de longues recherches et deboires j'ai enfin reussi,ou presque il ne me reste plus qu'a calibrer le rssi, le smartport ben j'ai pas trouver, j'ai juste brancher sur l'UART 2, activer msp, Si vous avez des infos sur le smartport je suis prenneur ^^
