Protection de l'électronique
Posté : 24 mars 2017, 09:08
par Nicoooo
Nos drones sont très exposé au risque de l'humidité, Pdb controler camera vtx quasiment tous les équipement sont des circuits imprimé avec les soudure apparente. Il y a donc un risque en contact avec de l'eau de griller pas mal de composant. Pour ma par la rosé du soir à fait grillé ma camera FPV !!!
Avez vous une solution, comment est monté votre électronique. Je penses surtout à ceux qui font des vole au dessus de la neige etc...
J'ai du platidip mais peut on en mettre sur toutes les cartes, y a t il des questions de dissipation de chaleur
Re: Protection de l'électronique
Posté : 24 mars 2017, 09:18
par Arnie
J'utilise du liquid tape sur mes soudures, ça permet déjà de bien isoler les composants et les soudures "exposés". Et puis ça donne une meilleur finition :mrgreen:
Posté : 24 mars 2017, 10:31
par eephyne
[Schtroumpf grognon]Moi j'ai pas de drone [/Schtroumpf grognon]
Posté : 24 mars 2017, 10:44
par ResO
Il y a plusieurs écoles
le silicon liquide : ce qu'il y aurait de plus efficace et plus simple (cela n'empêche pas de ressouder dessus)
le plastidip: le plus simple à mettre en oeuvre, mais un peu plus compliqué quand il faut ressouder quelque chose. C'est du plastique liquide tout simplement, il y a d'autres marques (genre)
et le wd40 : à pulveriser sur toute l'electro et laisser sécher 2 heures avant mise sous tension : le moins efficace car il sèche et un simple frotement peu l'enlever.
Et peut être d'autre solutions...
Posté : 24 mars 2017, 11:01
par Adrénaline
J'ai testé le plastifiant documents en pschittt sur la FC du QX, c'est censé être étanche et résister aux UV.
J'ai déja pu le tester sur des pièces moto pour protéger le polissage de piéces en métal, ca tient toujours, donc ca devrait aller sur nos quads. 8-)
Comme un naze, j'ai plastifié avant de faire le bindage. :ignore:
En grattant avec le bout du tournevis ou la lame d'un cutter, sans part sans trop galérer. ;)
Posté : 24 mars 2017, 11:38
par Nicoooo
Donc par exemple le cas d'une naze ou un vtx, vous plastifié l'ensemble, je veux dire pas seulement les soudures de nos raccordement mais l'ensemble des autres soudures micro controller, condensateur ect...
Posté : 24 mars 2017, 11:40
par ResO
Ba oui, de base c'est pas étanche !
Une vidéo
Posté : 24 mars 2017, 20:31
par Green
Salut, je suis satisfait du plastidip.
Multi tombé dans le ruisseau et recupéré lipo toujours branché
3h apres je revolais. Le temps de sécher au soleil.
Je m en sers plus depuis que j ai le rag.
La gaine thermo bien longue sur les esc ça aide pas mal si t as pas de plastidip.
