Page 1 sur 2
Tuto Fatshark LED Switch
Posté : 27 mai 2017, 12:33
par Ahariz
Salut !!
Voila un tuto que j' ai suivi pour ajouter un interrupteur sur mes Fatshark :
https://oscarliang.com/fatshark-goggles-led-switch-mod/
Le tuto est pas mal, mais le câblage n'est pas bien indiqué.
Si vous regardez attentivement (comme moi), le câblage en photo pour vous en inspirer ...et bien ça ne marche pas !!
Alors après réflexion voila comment il faut câbler :
Ça vous évitera de prendre le risque de griller vos Fatshark en inversant la polarité !!
Après vous pouvez choisir la couleur de la LED en fonction de vos lunette c'est quand même bien sympa.
Et surtout c'est un mod bien pratique !!
Autre chose qui n'est pas indiqué : favorisez du câblage souple de petit diamètre, et coupez les pattes du switch pour qu'il reste 1 mm pour la soudre. Ainsi vous galérerai moins pour faire rentrer l' interrupteur !!
Voila mes SE avec switch Orange :
Re: Tuto Fatshark LED Switch
Posté : 27 mai 2017, 17:45
par Maverick83
Super
Je pense que je vais bientôt le faire
Posté : 27 mai 2017, 21:16
par vita51
faut dé souder le connecteur jack du pcb des fatshark?
Posté : 28 mai 2017, 08:03
par Ahariz
Non pas besoin de désouder, mais il faut couper la borne plus, au niveau du trait jaune sur la première photo. Dans le tuto que j' ai utilisé on le voit bien.
J' ai utilisé pour ça une petite scie à métaux et j' ai fini avec une pince.
Posté : 28 mai 2017, 10:22
par vita51
parfait merci
je pense aussi faire la modif en plus j'ai les même fat que toi
Posté : 01 juin 2017, 09:13
par toyty
C'est quoi le réel intérêt de ce bouton ? A part le côté fun?
Posté : 01 juin 2017, 11:04
par Ahariz
Pour éviter d avoir à brancher / débrancher ...surtout que j' ai du mal à le faire en aveugle quand j' ai les lunettes sur la tete.
Aprés, oui, y a le fun qui joue aussi !
ps : Mince y a plus les photos ?! Les hebergeurs les degagent au bout de 10 Jours ?
Posté : 01 juin 2017, 11:37
par Adrénaline
Je vois encore les photos du premier post pourtant.
Je me posais la même question que toyty, la prise est juste a côté, même avec les lunettes sur le pif c'est pas trop difficile a trouver et tirer dessus, moins difficile a trouver qu'un bouton plat, ou juste a les enlever de toute facon.
Je dis pas, ca rend bien, on se fait bien chier sur des trucs encore moins utiles.
A la limite, il est plus utile de virer cette lipo du bandeau, une rallonge pour la coller dans la poche, pour gagner du poids tant qu'a faire.
C'est ce que j'ai fait sur les miennes car je trouvais franchement dommage d'avoir de petites lunettes légères et facilement transportable, mais avec un gros truc a trimbabller du côté droit.
Posté : 01 juin 2017, 14:13
par Ahariz
Je vois encore les photos du premier post pourtant. Chargement...
Ca doit venir de mon boulot ...
Oui pour débrancher ça va, c'est pour rebrancher à l aveugle que c'est plus chiant ! Le bouton plat tu le trouves tout de suite.
Jamais pensé à ça, mais j avoue que ca ne me géne pas vraiment la batterie sur le bandeau ...à réfléchir quand meme !
Ce qui va me falloir surtout c'est autre chose que la batterie officiel de 1000mA !
Je dis pas, ca rend bien, on se fait bien chier sur des trucs encore moins utiles. Chargement...
On est bien d accord ! Et puis quand on aime bricoler ...
Posté : 01 juin 2017, 14:41
par Adrénaline
C'est pas compliqué, dés que j'ai eu les Fatshark et que j'ai vu les prix des Lipos spécial Fatshark, je me suis dit "hors de question!!!".
Ayant un masque Quanum, je me suis servi de la partie qui se divise en plusieurs prises (jack, Xt60, ...), repris dessus avec une rallonge avec le même embout récupéré sur un vieux transfo qui trainait dans l'établi. J'alimente masque et lunettes en même temps.
Si tu dois aller a la déchetterie, il y'a de grandes chances que tu trouves la même prise en farfouillant vite fait dans les containers réservés a l'elec.
Ce n'est pas pour radiner mais il n'y a pas de bêtes économies.
Maintenant, mes Fatshark sont alimentées avec une Lipo 3S 1300 mah Xt60 (pour l'instant, je vais passer a plus gros) depuis le porte gobelet du fauteuil pliable (sacrilège!!! ca pourrait servir a se rincer le gosier
Pour être franc, question poids ca ne change franchement pas grand chose, je trouve juste que c'est moins chiant.
Et pourquoi pas y ajouter un interrupteur pour suivre ton montage ...
