Page 1 sur 6
Nettoyage de quad perdu
Posté : 20 sept. 2017, 15:41
par MrDho
la question est simple.
si votre quad fait un fly away et que vous le retrouvez plus tard avec un fine couche de corrosion sur l'électronique mais qu'il fonctionne.
Avec quoi nettoyer la bête ?
Re: Nettoyage de quad perdu
Posté : 20 sept. 2017, 16:02
par Adrénaline
Tu pourrais essayer avec du dentifrice, et bien sur une vieille brosse.
Posté : 20 sept. 2017, 19:04
par janvi
Pas d'eau, quelque chose d'humide si possible, et qui n'attaque pas l'eventuelle verni de la FC.
Alcool à brulé peu faire le taff par exemple, et pk pas du wd40 aussi !
Posté : 20 sept. 2017, 19:06
par yan solo
retires le max d oxidation avec une brosse a poils tende a sec et ensuite au coton tige et a l Isopropanol 99% .ou alcool a 90.
c est cool que tu ais retrouvé ta machine
Posté : 20 sept. 2017, 19:22
par janvi
Je reviens sur ce que j'ai dis : alcool a bruler (ou 90°) ou Isopropanol sont des diluant de vernie, du coup evite les. Les composant sont souder et une couche de verni protège les soudure et "colle".
Du coup à mon avis : a sec et si sa suffit pas wd40 avec ensuite un essuyage minutieux (pour retirer un maximum la couche lubrifiante qui restera).
Sachant que le wd40 rétablis les contact et ralenti l'oxydation (et permet de bien nettoyer ce qui est oxyder)
Posté : 20 sept. 2017, 19:26
par MrDho
yan solo a écrit :retires le max d oxidation avec une brosse a poils tende a sec et ensuite au coton tige et a l Isopropanol 99% .ou alcool a 90.
c'est pas exacte. un mec a fait un fly away avec un excellent quad, un autre l'a trouvé en promenant son chien et me l'a revendu une misère parce que c'est pas son domaine.
Posté : 20 sept. 2017, 20:02
par yan solo
MrDho a écrit :yan solo a écrit :retires le max d oxidation avec une brosse a poils tende a sec et ensuite au coton tige et a l Isopropanol 99% .ou alcool a 90.
d apres la localisation dans ta signature .
il s agirait de mon quad que j ai perdu pas loin de l entré de ton ....
Posté : 20 sept. 2017, 22:54
par MrDho
yan solo a écrit :MrDho a écrit :yan solo a écrit :retires le max d oxidation avec une brosse a poils tende a sec et ensuite au coton tige et a l Isopropanol 99% .ou alcool a 90.
j'ai bien compris ton humour mais le gars qui me l'a vendu l'a trouvé à l'autre bout du pays.
c'était bien essayé. mais vu la catégorie du truc que j'ai payé, je vais pas le lâcher comme çà. [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Posté : 20 sept. 2017, 23:56
par Lyssorus
Et du coup on peu voir ?
Pas l'entré de ton ... Mais bien le fameux quadri trouvé lol.
C'est un Vortex au moins pour que tu ai l'air si contant ? Ou un Phantom, là c'est assez Jackpot ouai
Un S1000 O.O ça serait tellement le kiff de trouver ça dans un champ sans personne qui vienne jamais le réclamer XD
Posté : 21 sept. 2017, 10:49
par MrDho
non c'est un Dquad obsession
