Je voudrais ajouter une camera à mon quad pour pouvoir filmer mes exploits avec une meilleure qualité que le DVR de mon masque. Vu le prix d'une véritable action-cam (et que je fais des économies pour m'acheter des lunettes) et que j'ai pas mal de matériel pour fabriquer des bidules électronique je vais tenter de fabriquer moi-même quelque chose.
A partir de ce premier tuto (http://www.cya.nyc/2015/04/raspberry-pi-action-camera/) qui explique comment on peut fabriquer une action cam avec une raspberry et du programme écrit en python présenté par une autre source (https://github.com/raspitv/RasPiCamcorder) je vais bidouiller une solution un poil différente à partir d'une raspberry zéro et de sa mini-caméra.
Une raspberry zéro c'est ce machin :
Le montage est super simple, une led, deux boutons, le programme dans la carte et c'est fini y'a plus qu'à trouver une boite en plastique pour tout ranger dedans.
Cela fait 9g
Cela consomme du 5V (donc peut être alimenté par le quad), je vais mettre une lipo 2s et un régulateur 5V (j'ai tout ce qu'il faut)
La lentille initiale de la raspberry est pas géniale mais on peut la changer. A vue de nez je doit pouvoir faire un truc qui sera plus petit qu'une lipo et dans les 50g grand max. Dans mon cas j'ai déjà tout le matériel mais sinon la carte coûte 5$ et la caméra 30€.
Vu que c'est comme un ordi on peut la brancher directement sur une télé en hdmi pour épater la galerie et même brancher une sourie pour faire le montage du film. La dernière version a le wifi et doit pouvoir streamer la vidéo en live (la grande classe).
