[Astuces] eviter EMC ESC sur gyro FC
Posté : 08 juin 2018, 14:42
Je lisais un commentaire plein de logique sur Oscar Liang et je pense que cela à tout son sens.
https://oscarliang.com/holybro-tekko32-4in1-esc/
Pour les non anglophones,si j'ai bien compris cela impact le gyro des FC stacké trop à coté des ESC 4en1 par des impulsions EMS et il préconise soit de fait un intercalaire type adhésif électrique, adhésif cuivre puis adhésif électrique entre le 4in1 et la FC ( une simple cage de faraday ). Soit d tourner la FC pour le giro soit le plus loin possible des Esc.
Je ne sais pas si c'est un mythe mais je trouve que c'est un élément parasitaire probable.
Cette manip n'engage que vous et je précise aux débutants que le Cuivre est un conducteur électrique, thermique et sensible à la corrosion donc faut bien l'isolé de scotch éléc
Comment from a visitor, Johan Eriksson:
They have one more thing you should know about and that is that they generate a lot of EMC. This is normally not a problem but if you use a FC with the gyro on the side facing the ESC, the gyro can be effected. This is a problem if you use Helio Spring IMU-F. The solution is to tape the ESC with electric tape for isolation and then copper tape on top of that for EMC shielding. The alternative is to flip the FC over so that the gyro is located on the opposite side from the ESC
