Problème de chargeur ?
Foxxy
Re: Problème de chargeur ?
Message non lu par Foxxy »
Le Skyrc est vraiment bien, mais il a un défaut rédhibitoire, il est très bruyant. Le ventilo fait un bruit de sirène en folie. Si tu dois utiliser ce chargeur dans un appartement ça devient vite insupportable :(
L'accucel 6 est un petit chargeur 50W qui fait ce qu'on lui demande, tranquillement sans faire de bruit. J'en ai un depuis 5 ans et je n'ai pas à m'en plaindre. Pour charger des petites lipos il fait le job, sans rechigner. Je l'alimente avec un bloc d'alimentation pour écran LCD 12V - 6,3A
Pour charger plus gros ou plusieurs accus en parallèle j'utilise un Turnigy Reaktor 300W de chez HK avec une grosse alim de serveur pour lui fournir le jus. Là, il y a vraiment de la ressource :-D
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Ouch !!!! Le reaktor il me plait bien !!
Mon B6 à du mal quand je met mes 6 batteries en parallèle dessus lol vu qu'il monte à 5000mAh au max (mais il les tient pas et retombe vite à 4,2A en général ^^') et que mes 6 batteries ça fait quand même un total de 10,8A lol.
Il est pas cher en plus pour ce qu'il offre !
Je vais peut être me faire plaisir moi bientôt :p
Merci Foxxy :)
Haut les nains
J'avais deja lu qu'il etait bruyant le SkyRC, mais il me semble que t'en parlais pour le celui a double sortie. Le simple est bruyant aussi ? :(
Entre le Reaktor et l'Accucell-6, a part la puissance, y a autre chose qui change ?
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
yan solo
Message non lu par yan solo »
j ai le sky double donc 2x ventilos
peut etre que le simple et 2x moins bruiyant;)
Foxxy
@ lyssorus: Le Reaktor, avec ses 300W je charge 6 lipos 4S 1400 mA/h en même temps :-D Avec ça tu peux même charger la batterie de la voiture :lol: Par contre il faut une grosse alim devant pour lui fournir des bons gros Watts. Comme dit, je fais avec une alim de serveur HP, mais chez HK ils vendent l'alimentation 350 W de la même veine.
@ Haut les nains : C'est la même technologie, reste à savoir ce que tu veux faire. Si tu penses rester avec du racer et des "petites" lipos, l'Accucel 6 fait la maille, mais si un jour tu veux avoir quelque chose de plus gros pour de la prise de vues par exemple, les accus étant plus gros, l'Accucel 6 montrera vite ses limites. Pour illustrer mon propos un accu 4S 5000 mA/h (courant sur les grandes machines) a besoin, pour se recharger à 1C, d'un chargeur ayant une puissance de sortie de 84 W. Et l'Accucel 6 ne peut en fournir que 50. La charge ne se fera pas à 1C et sera looooonnnnngue...
Lyssorus
C'est quoi les caractéristiques de ton alim Foxxy ? J'ai peut-être ça en stock aussi :p
Sinon j'ai des alim de PC à plus savoir qu'en foutre lol.
Et je réfléchis à un engin capable de supporter un réflex en hexa, c'est aussi pour ça que je pense à un chargeur plus vaillant :D
Foxxy
Pour l'alim, ce sont deux blocs DPS600 pour serveur HP Proliant, que j'ai un peu bricolés pour les mettre en série et sortir 24V et 600W. Avec ça le Reaktor 300W respire :-D
Je précise quand même que ces alimentations ne m'ont rien coûté (récupérées au taf, sur des machines H.S.) et qu'elles sont assez volumineuses. S'il avait fallu les acheter.... Ouch!! le prix pique un peu.
On peut également faire avec une alim de PC capable de sortir 500W sur le rail 12V histoire d'avoir "un peu d'eau sous la quille".
Avec le Reaktor, je charge une Kypom 4S 8000 mA/h finger in the nose :-D
Lyssorus
A oui 600W pour 300 il peut respirer :D
Je ne sais pas si j'aurais 500W sur une seul alim, mais j'arriverais surement à les mettre en parallèle :p je dois avoir deux 250 qui traine sur de vieux PC.
Sinon se sera l'alim de chez HB pis c'est tout :)
Foxxy
L'alim Reaktor 350W de chez HK me fait de l'oeil depuis un moment... Je l'entends qui me dit viens...viens, mais vais je céder aux chants des six reines :rire:
Lyssorus
Attention, le père Noël à 9 rennes et pas 6 :p
Mais ils chantent pas mal ouai
(je n'ai pas d'action chez CanalSat hein !! :p )
