[Projet/Idée] Quadricoptère sans lacet (yaw)
ZeblodS
Coccinelle
Coccinelle
Re: [Projet/Idée] Quadricoptère sans lacet (yaw)
Message non lu par ZeblodS »
J'ai commandé le matériel nécessaire pour faire un prototype de nacelle rotative :
- Micro servo à rotation continue 1.3kg/cm
- Collecteur tournant 6 fils avec axe traversant
- Capteur d'angle absolu analogique 12bits
- Convertisseur analogique 12bits vers i2c
- Engrenages nylon, deux 24mm et un 15mm
Le servo à une vitesse maximale de 110rpm à 4.8V (proportionnelle à l'impulsion PWM en entrée, avec un centre à 1500), avec un ratio réducteur de 46/28 ça fera une vitesse de la nacelle maximale de 67rmp, donc un peu plus d'un tour par seconde. Le couple sera augmenté d'autant.
D'après la datasheet du collecteur tournant, faire passer un signal série à 115kHz ne devrait pas poser problème à la vitesse de rotation souhaitée.
D'après la datasheet du capteur d'angle, le signal de sortie est analogique linaire entre 0 et 5V sur les 360°, pas d'angle mort électrique et rotation mécanique en continue. Résolution 12bits, donc 4096 valeur, soit un pas de 0.088°.
Le convertisseur analogique vers i2c effectue jusqu'à 3300 conversion 12bits par secondes, ça devrait être largement suffisant pour le besoin.
Ratio réducteur de 1 entre le collecteur tournant (axe de la nacelle) et le capteur de position.
J'ai attaqué la modélisation d'un châssis (la partie nacelle principalement). Donc à suivre.
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Yeahhh ton étude prend forme, c'est cool. Chapeau en tout cas ! Hate de suivre :-)
Fury
Martinet
Martinet
Message non lu par Fury »
énorme !!
je suis persuadé du gain en virage !
beau travail
Maxxhimum
Tu peux ajouter un sonar pour le maintien d'altitude ? tant qu'a pas s'occuper des virages on pourrait garder la meme altitude pour passer les portes.
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
ZeblodS
Coccinelle
Coccinelle
Qu'on soit bien d'accord, ça ne permettra pas faire des virages automatiquement.
En fait ça change l'axe autour duquel s'appliquera le lacet du point de vue du pilote lorsqu'on a déjà un axe appliqué sur le quadri (sur les schémas ci-dessous, j'ai 25° de tangage vers l'avant).
Avec ce montage on effectuera un rotation autour de l'axe vertical réel (quadri 1) en tournant la caméra et en ajustant les commandes de tangage et de roulis, alors que normalement cette rotation s'effectue autour de l'axe vertical relatif du quadri (quadri 2).
Techniquement, lors d'un virage serré lorsqu'on avance rapidement, il faudra tourner sur soi-même (tourner la caméra en réalité) ce qui aura pour action de changer les angles de commandes du tangage et du roulis, mais il faudra également compenser l'inertie du quadri en le penchant plus ou moins dans le sens inverse du mouvement et en jouant de l'accélérateur. Visuellement pour le pilote ça sera comme si on y mettait du lacet et du roulis, alors qu'en réalité ce ne sera que du tangage et du roulis.
Sans compenser cette inertie lors du virage ça donnera au pilote le même effet que tourner en voiture sur de la glace : point de vue du pilote, le quadri tournera "à plat" toujours autour de l'axe vertical réel, mais l'inertie continuera de faire dériver le quadri sur le côté dans la direction précédente (le temps de changer la direction de cette inertie).
On aura donc plus un comportement type moto où il faudra compenser l'inertie lors des virages, mais ces virages se feront toujours "à plat" par rapport à l'axe vertical réel peut importe le tangage appliqué au quadri.
Je suis persuadé qu'on gagnera en efficacité et en stabilité lors du virage.
Après il sera toujours possible d'activer le maintient en altitude (sonar + baromètre) en même temps si tu le veux, mais c'est pas l'objectif ici.
A noter que si j'arrive effectivement à modifier le mode Headfree pour mon projet (Yawfree, j'aime bien le terme), ce mode s'ajoute aux 3 modes de base : Acro, Angle ou Horizon. Donc point de vue pilote on pourra resté en Acro + Yawfree. Niveau commande du quadri ça ne simplifiera pas vraiment, mais ça changera le comportement du Yaw...
