parametres par defaut de librepilot en mode wizard
jeta0357
Coccinelle
Coccinelle
Re: parametres par defaut de librepilot en mode wizard
Message non lu par jeta0357 »
ne connaissant rien dans ces interfaces je ne peux pas choisir le meilleur :)
ce qui m'a pousser à choisir GCS c'est le seul qui a reconnu ma carte du 1er coup
j'avais essayé avec Betaflight, mais ma carte n'était pas reconnue , le port com oui, mais pas la carte !!
je ne sais pas pourquoi !!
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Parce que Betaflight n'est pas natif sur la CC3D, il y a toute une procédure à mettre en oeuvre pour flasher une CC3D sous Betaflight
flag
Message non lu par flag »
pour le rendre moins réactif commence par mettre de l'expo sur roll et pitch genre 25% , baisse la réactivité en attitude puisque tu est en attitude progressivement et tu teste , refait la calibration des accéléromètres avec le multi (et pas drone! , c'est pas ça un drone! :lol: ) bien a plat avec un niveau a bulle , ensuite pour le fait qu'il tourne sur lui même tu peut diminuer progressivement le proportionnel du yaw et tester , ne fait qu'une modification a la fois et teste ; je sais c'est assez fastidieux ,mais avec de l'expo se sera moins tendu, courage!
jeta0357
Coccinelle
Coccinelle
A oui quand même, ça ne se fait pas tout seul :)
je vais regarder sur le net si il y a un comparatif GCS vs Betaflight
Foxxy
Avec les excellents conseils de Flag tu peux rester sous GCS sans souci. Il saura te conseiller utilement, c'est un contrôleur de vol et un logiciel qu'il connait parfaitement.
jeta0357
Coccinelle
Coccinelle
ok merci Foxxy pour ces bons conseil
juste une question :) : quelle est la différence entre Betaflight et cleanflight ?
Allouille
Message non lu par Allouille »
Comme flag mets de l'expo, je dirait meme au moins 40% pour commencer...
Calibrage bien a plat des gyros et accelerometres, et mets un peu de filtrage aux accéléromètres...
Pareil pour le Paccel augmente le
Apres si tu veux affiner tes pids pour une meilleur réactivitée moins de tremblement etc voici la calculette "magique" optune pour la cc3d avec une petite video pour trouver le UOV du pitch et roll
http://cncmodel.altervista.org/blog/opt ... lator.html
Un peu de colle chaude mon ptit Nico??
envoyé de mon minitel en utillisant 3615ulla
YT
jeta0357
Coccinelle
Coccinelle
merci Allouine pour ces infos, je vais modifier ça demain matin, et faire le test demain après midi
j'ai remarqué que "mettre les gyros à zéro lors de l'armement" est coché chez moi, peut être c'est important si je le pose sur un sol hors de niveau ?
flag
pour les gyro pas de problème si c'est pas a plat ,c'est que les accelero ou il faut bien être a plat mais sa se fait qu'une fois
la case coché n'est pas genante
jeta0357
Coccinelle
Coccinelle
flag a écrit :pour le rendre moins réactif commence par mettre de l'expo sur roll et pitch genre 25% , baisse la réactivité en attitude puisque tu est en attitude progressivement et tu teste , refait la calibration des accéléromètres avec le multi (et pas drone! , c'est pas ça un drone! :lol: ) bien a plat avec un niveau a bulle , ensuite pour le fait qu'il tourne sur lui même tu peut diminuer progressivement le proportionnel du yaw et tester , ne fait qu'une modification a la fois et teste ; je sais c'est assez fastidieux ,mais avec de l'expo se sera moins tendu, courage!
merci flag,
je viens de relire les messages et j'avais pas vu ta réponse,
excuses moi
je vais modifier ces réglages demain,
je laisserai le résultat du test demain soir :)
quand même, je pensais pas que c'était aussi chaud les réglages d'un multi :confus:
