Falcon 250
Adrénaline
Re: Falcon 250
Je continu ici, suite a des soucis dont je parle ici :
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=18&t=2445
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=70&t=2405
... profitant du démontage mais comme ca ne concerne que le Falcon en lui meme (son montage d'usine), hors pannes diverses, ca peut toujours etre utile de noter quelques observations ici pour le prochain qui cherchera et se posera certaines questions, ou pour y répondre.
Comme on en a déjà plus ou moins abordé le sujet par ci par la :
- impossible de tourner la CC3D de 90° pour accéder plus facilement au port USB par le flanc. Le port est situé vers l'arriere, pour brancher le cable Usb il faut démonter la Top plate et débrancher une des deux prises du VTX, celle la plus proche de la carte. Autant débrancher les deux pour se libérer un peu plus d'espace.
- Les pins de cette CC3D sortent au dessous de la carte (soudé au dessus), pour aller se ficher dans un supports noir lui meme soudé a la pcb, donc bye bye l'idée de monter la CC3D uniquement sur mousse + double face (ou donc de la tourner).
- si la CC3d est légèrement de travers comme c'est le cas sur le mien .... pas évident de l'aligner au risque de forcer un peu les pins.
- elle ne se repose que sur le bloc plastoc noir (coté droit) ou viennent se brancher les pins, et sur une seule entretoise nylon vissé jusqu'à la Pcb (celle arriere gauche). Il y'a une seconde entretoise (avant gauche) mais celle ci n'est pas vissée a la pcb car tout simplement pas alignée avec les ouvertures prévues pour. En forcant pour tenter de la visser, la carte est encore plus de travers. Par contre on peut déplacer cette entretoise a l'avant droit et cette fois ci la visser a la pcb car quasiment bien aligné avec l'ouverture de pcb, en forcant légèrement.
La visserie chinoise sera surement a remplacer a force de démontage.
Xflight
Buse
Buse
Re: Falcon 250
Message non lu par Xflight »
Pour infos,j'avais réussi a visser la cc3d sur des entretoises en plastoc (x4) en plus du connecteur noir
Les entretoise étaient un peu tordus mais ça passait !!
_____________
QAV-Xflight (210)
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre ! :pendu:
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches :lol2:
Skyrider26
Luciole
Luciole
Re: Falcon 250
Message non lu par Skyrider26 »
Bonjour à tous :-) il y a peu je me suis offert un falcon 250, que j'ai dû flasher sous librepilot car impossible de me procurer open pilot. Seulement voilà je n'ai plus les réglages PID d'origine. J'ai récupéré une configuration pré existante de ZMR 250 et j'ai réussi à le configurer plus ou moins. Il vole bien mais est quelque peu instable, on dirait que les moteurs donnent parfois des à-coups. Quelqu'un aurait il une idée d'où ça peut provenir ? Merci à vous
Xflight
Buse
Buse
Re: Falcon 250
Salut Skyrider26,
voici les pids d'origines :)
http://files.banggood.com/250CC3D%E8%AE ... %BB%88.uav
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
Skyrider26
Luciole
Luciole
Re: Falcon 250
Merci l'ami ;)
taiboat
Scarabé
Scarabé
Re: Falcon 250
Message non lu par taiboat »
salut les falconeux,
je cherche un Vtx compatible avec notre falcon : j'ai épluché le site Hobbyking, studiosport et breizhmodélisme : ils n'ont rien
reste banggood : mais 20 jours pour recevoir et je pars en vacances dans 15 !
qu'est ce que vous conseillez pour upgrader votre Vtx ?
Sommes nous condamnez a utiliser celui d'Eachine ?
Adrénaline
Re: Falcon 250
Ma derniere commande sur BG, commandé le 22 Juillet, recu le 1er Aout. 8-)
Il est ou exactement le probleme pour changer le VTX ? .... hormis les deux prises, il suffirait de couper l'ancien et souder le nouveau en utilisant ces prises non ?
even
Re: Falcon 250
Message non lu par even »
Y'a pas trop de problème de compatibilité, hormis les prises (ça se change), l'antenne (fo faire attention à la commande) et les fréquences (voir ton récepteur)
2 x Mixuko 5" / Kissfc
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
taiboat
Scarabé
Scarabé
Re: Falcon 250
Bon bah ok,
je pensais trouver un Vtx avec les mêmes prises car effectivement faire les soudures entre le nouveau câble et l'ancien, je me disais qu'on perdrait peut être de la qualité vidéo
il faut aussi qu'il y ait une sortie pour la cam d'origine qui s'alimente en 3.5-5.5V, a moins de changer la cam aussi
avez vous changer votre setup Cam-Vtx ?
adrénaline : ma derniere commande sur BG faite le 30/7 n'est pas encore shipped, elle est prévue le 9/8
Xflight
Buse
Buse
Re: Falcon 250
taiboat a écrit :salut les falconeux,
Tu peux mettre ce que tu veux comme vTx, il est très simple avec un petit tournevis d'enlever les pin du mini connecteur qui va se brancher sur le vTx pour les remettre dans un autre connecteur :)
Après chez BG, pour 8 à 10 euros tu as le port rapide, 5 jours , je l'utilise de temps en temps, c'est efficace.
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
