Découverte, assemblage et vol un jour :D
Re: Découverte, assemblage et vol un jour :D
Ok donc je dois maintenant modifier le I , en Picth et en Roll, exact ? la idem, je fais de 5 en 5 vers le bas ?
Actuellement j'ai l'impression d'avoir tjs le phénomène, moins fort mais j'ai du mal a savoir si c'est en Pitch ou Roll ....
oui essaye ,de toute façon en jouant sur un réglage a la fois si c'est moins bon tu revient en arrière c'est tout
Ola les gens !
Bon j'ai pris une petite heure pour tourner avec la bete, et y a du mieux.
j'ai joué dans le mode Air et en Acro , j'ai constaté qu'en acro j'ai pas du tout de phénomène de vibration.
seulement en mode Air .
Et sinon, j'ai eu droit a mon premier grimpage dans l'arbre pour aller chercher le bestio
- Lyssorus
C'est quoi que tu appel le mode Air ? C'est un mode stabilisé pour toi ?
Parce que le mode Air est juste un plus sur un autre mode, en gros c'est pas un mode de vol c'est un complément.
Le mode Air permet de descendre les gaz au minimum sans arrêter les hélices et ainsi continuer à contrôler le multi même quand les gaz sont à zéro.
Donc normalement ça ne joue pas sur les réglages, le multi doit (je pense) se comporter pareil avec ou sans le Air mode.
Par contre entre un mode stabilisé et un mode acro, les PID ne sont pas utilisé de la même façon, et si effectivement ton problème disparait en Air Mode, c'est potentiellement que ton I pose problème, car si je ne dis pas de connerie (ce qui arrive souvent :p) le I n'est pas pris en compte en acro.
Et bravo pour ton premier grimpage à l'arbre :p
Tu fait maintenant partie de la haute confrérie des récolteurs de multi dans les arbres XD
Merci des infos, je vais vérifier ca.
Et merci pour l’accueil dans la confrérie. ...
.... je vais quand même passer m'acheter une échelle à ce rythme ...
Ola Ola !
Un peu de news depuis cette absence... Ca vole, j'améliores mes reglage du PID et c'est mieux. Pas de crash pour le moment mais j'ai pas encore passe le cap du vol Acro....
Sinon j'ai refait un peu mes câblage et installer mon Buzzeeerrrr et la j'ai un comportement que je ne comprends pas , avec une carte SP racing F3 Bangood, j'ai le buzeer qui bip dès que je branche la batterie. Je peux le mettre ON tout le temps avec mon switch mais je ne comprend pas pk ca bip en permanance. J'ai bien pris connaissance du soucis des carte Naze 32 chinoises mais la ce n'est pas le meme comportement.
Est ce que dans Beta flight il y aurai un rapport avec l'option de gestion de la batterie ? j'ai entendu ca sur une video de Flax , présentant les réglages ...
- cogliostro
- Libellule
salut
j avais eu il me semble le meme soucis ; essaye de désactiver l alarme batterie .
moi c était ca qui déclencher car le voltage batterie était trop faible
soit 0 car pas relier a la bonne pin
soit pas bien étalonné
amuse toi bien !!
amuse toi bien !!
Ha yes j'ai entendu ca
On peut la déesactiver via Beta Flight exact ?
- cogliostro
- Libellule
oui c est une option dans configuration je crois
tu as quel version de betaflight installer ?
perso j ai enlever l option et rebrancher et ca ne sonner plus
sinon dans la toute dernieres version de betaflight j ai vue qu on pouvais choisir ceux qui fait sonner l alarme
decoche les 1 par 1 et regarde
OK je vais matter ca
Merciii
