parametres par defaut de librepilot en mode wizard
Adrénaline
Re: parametres par defaut de librepilot en mode wizard
oui cette frame est trop grande,
à ton avis laquelle serait le mieux ?
210, 220, 250 ?
chez banggood c'est pas ce qui manque, et à prix correct !!
Entre une frame 210 et une 220, je doute qu'on puisse y voir une grande différence.
Il est souvent conseillé ici de na pas descendre sous un format 210 pour un premier montage, mais t'en es donc plus vraiment au premier.
Il faut voir si tu as l'intention de monter du 4 ou 5" sur tes 2205, en bi ou tripale ...... quelles frames tu as déja repéré ?
jeta0357
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par jeta0357 »
j'ai repéré une frame de 210 pas très cher chez Banggood et 88 grammes
http://www.banggood.com/Deformation-Ins ... mywishlist
et une autre de 220 de 120 grammes
http://www.banggood.com/Martian-220-220 ... mywishlist
pour les hélices, j'avais monté des tripales 5045,
mais c'est un peu trop puissant (à mon avis) et surtout la batterie descend un peu vote à mon gout :!!:
donc,
avec une frame 210 et des bipales 5" montés sur 2205, d'après les descriptifs ça devrait être asses cohérent ? histoire d'être dans une fourchette de poids pas trop élevée
après reste la batterie ???
3S 1,8A 150g 40c, ça devrait le faire ??
là franchement je sais pas trop !
Adrénaline
La frame c'est histoire de gouts tant que ca accepte ton choix d'hélices en fonction du moteur (je prefere le look de la Martian). ;)
Sur de la frame de cette taille, des Lipos de 1800mah ca risque de faire gros, 1300 a 1500 semble mieux, c'est déja suffisant sur mon 250. :super:
Il y'a parfois de la bonne promo sur un shop Francais sérieux et rapide : http://www.drone-fpv-racer.com/26-batte ... one-racer-
Si tu peux avoir plus de C, passer de 40 a 65/70, c'est pas plus mal pour plus tard, les Tattu sont assez réputées, autant ne pas se priver. :-D
jeta0357
Coccinelle
Coccinelle
hola, hola :)
petite question:
j'ai pour le moment des 2205 2300kv sur mon multi de 560g (il a maigri depuis début)
avec ça j'ai mis une lipo de 1,8a 75c
problème, 5mn après ben la lipo est vide !!!
si je mets des 2204 2300kv, auront ils asses de puissance pour soulever les 560g ?
je demande ça car les 2205 c'est 19 a/h
les 2204 c'est 10.5 a/h !! hé !
