Ampères max pour connecteurs JST
Posté : 13 déc. 2015, 09:18
par LuluTchab
Hello tous!
je vais tout soudain commencer à me monter mon petit 160 pour l'hiver et j'étais en train de regarder comment tout caser de la manière la plus optimum possible afin d'économiser de la place. Et j'en suis arrivé aux connecteurs de batteries. Celles-ci sont livrées avec des connecteurs JST.
Niveau moteurs, j'ai pris des DYS 1306 3100KV et j'ai trouvé les chiffres suivants :
50% gaz = ~2A => tot=8A
75% gaz = ~3.7A => tot=14.8A
100% gaz = ~6.2A => tot=24.8A
Ma question est donc de savoir si le connecteur JST livré de série sur la batterie sera suffisant pour absorber tant d'ampères ou s'il faut que je mette quelque chose de plus costaud.
Si faut mettre du plus costaud, que me conseillez-vous? j'ai du XT60 en stock mais ça fait de suite bien gros pour un 160 je trouve. Bref, vos avis?
Re: Ampères max pour connecteurs JST
Posté : 13 déc. 2015, 10:39
par flag
je ne connais pas l'intensité max des jst mais 25A ça me parais beaucoup ; c'est bizare que tu n'ais pas un xt60 sur la batterie , j'ais des xt60 sur des 3s 850mAh 45C ; t'aurais pas pris les batterie pour émetteur ( peut de C ) ???
enfin bref tu peut toujours voir du coté des XT30 :30A ça passerait et c'est bien moins gros que le XT60
Posté : 13 déc. 2015, 12:17
par LuluTchab
Merci pour ta réponse :)
La batterie, c'est une 1300 à 35C (70C en burst). J'ai vu par hasard qu'elle était aussi dispo en XT60 (c'est plutôt ça que j'aurais dû prendre...)
Mais bonne idée pour le XT30. C'est vrai que c'est plus petit que le XT60... quoique... si je commande ça, je vais à nouveau devoir attendre qu'ils arrivent pour pouvoir commencer mon montage... Je vais peut-être simplement utiliser les XT60 que j'ai en stock du coup ^^
Posté : 13 déc. 2015, 12:26
par Foxxy
Un connecteur JST rouge est donné pour 5A en règle générale. Certains modèles (rares) sont donnés pour 9 A grand max.
Posté : 13 déc. 2015, 12:32
par LuluTchab
Merci pour le chiffre précis :) (le connecteur est rouge effectivement)
C'est donc complètement utopique de vouloir utiliser ce type de connecteur. Et très étonnant que la batterie soit livrée avec celui-ci....
Posté : 15 déc. 2015, 13:29
par cubensia
Je tourne en 4s sur le raiju (6 moteurs 1104 4000kv) avec des jst et aucun soucis
Posté : 15 déc. 2015, 13:40
par LuluTchab
cubensia a écrit :Je tourne en 4s sur le raiju (6 moteurs 1104 4000kv) avec des jst et aucun soucis
Recherche rapide sur les 1104 et ils semblent consommer 2.9A à 100% de gaz pour 12.3V (3S) avec des hélices 3020.
Donc 35.67W par moteur. Si on passe en 4S, ça fait 2.175A par moteur à 100% des gaz. Multiplié par 6 moteurs, ça fait 13.05A.
Sachant qu'à 50% des gaz, ça consomme en moyenne 3x moins: 13.05/3=4.35A. On entre dans les 5A "standards" des JST tel qu'expliqué par Foxxy. Donc dans ton cas, avec tes moteurs, ça suffit. Et c'est surtout le fait que tu sois en 4S qui aide parce que ça fait moins d'ampères du coup.
De mon côté, j'vais virer les JST car plus prudent selon moi au final ^^
Posté : 15 déc. 2015, 13:42
par cubensia
En 3s ça passe aussi mais merci de l'info
