rampe led
Re: rampe led
si tu met des bandes standard genre http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1mtr_.html
elles fonctionnent aussi en 4s ,tu peut alimenter direct batterie
les rigides je ne connais pas
- Allouille
Re: rampe led
T'as ca aussi
Dsl Lys fallait que je la re sorte
- Allouille
Re: rampe led
T'as ca aussi
Re: rampe led
Allouille a écrit :T'as ca aussi
- Foxxy
Re: rampe led
Tu vas dans une casse auto, tu récupères un troisième feu stop à leds. Tu dépiautes le bazard et tu soudes, en série 5 leds. C'est ce que je fais (mon gendre est mécano
Je ne mets même plus de résistance de protection des leds (la flemme) j'alimente les 5 leds (en série je répète) sur la 4S et vole.
Si ça doit claquer j'en ai tout un stock en réserve, des rouges, des jaunes, des blanches, donc j'enlève, je jette, je change.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
rinspeed
- Scarabé
Re: rampe led
Pas bête, tu les branches sur la prise d equilibrage ou sur la prise?
- Foxxy
Re: rampe led
Je branche directement sur la plaque de distribution.
rinspeed
- Scarabé
Re: rampe led
C est ou la plaque de distribution?
