Problème de chargeur ?
Haut les nains
Yop,
Je fais toute mes charges en 1C et mode balance depuis le début, j'ai jamais trop vérifier en fin de charge, sauf depuis quelques temps.
Bilan sur 3-4 charges de 6 lipos (3 neuves et 3 avec une dizaine de cycles), toujours les mêmes :
En fin de charge avec le testeur lipo, il m'annonce entre 4.16 et 4.26 par cellules :shock:
Du coup j'ai pris mon multimètre chinois, et elle sont homogènes a 4.22 ...
Je me doutes que je doit plus faire confiance aux chiffres du multimètre, mais est ce que c'est pas un peu trop 4.22 par cellules en fin de charge ?
Est ce que mon chargeur est dans les choux ?
PS: C'est des batteries standards (pas les HV) et je le chargeur fait pas les HV non plus, donc pas d'erreurs de ce cotes la.
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Lyssorus
Re: Problème de chargeur ?
Message non lu par Lyssorus »
Alors pour le testeur de lipo, perso le miens acheté en chine m'annonçait des valeurs complétement débile aussi, donc j'ai arrêté de l'utiliser ^^'
Par contre que tu ais 4,22 effectivement c'est pas normal... Si tu as un PC portable, teste la tension de l'alim et compare ton résultat à la valeur indiqué sur l'alim pour voir si ton multimètre est pas lui aussi mal calibré.
Ou sinon trouve quelqu'un avec un multimètre digne de confiance ^^'
yan solo
Message non lu par yan solo »
j avais le meme soucis avec mon imax b6 des cellule a 4.27 .
depuis le skyrc plus de soucis de depassement. je dirais meme qu il limite a 4.18/4.20 par cellule .
mais j ai aussi des differences de valeurs entre les tension du chargeur , du testeur lipo et du multimetre .
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Pour faire des mesures, il faut un appareil en qui tu ais confiance. Faire des mesures avec un appareil "noname" c'est comme mesurer une longueur avec un élastique :lol:
On va me rétorquer qu'un appareil de marque ça coûte un bras. Oui mais il y a aussi un vieil adage qui dit "que le radin paye deux fois, une fois pour faire, une autre fois pour refaire".
De plus en plus, les appareils de mesure sont fabriqués en Chine. Sauf que le fabriquant impose un cahier des charges et des contrôles qualité qui font de leurs produits, des produits fiables.
Hélas, pour un multimètre de qualité, au dessous d'une centaine d'euros, il n'y a rien :( et un multimètre professionnel comme les Fluke c'est, au bas mot, 500 euros :pleurs:
J'utilise un Fluke 114 depuis de nombreuses années. Je n'ai jamais pu le prendre en défaut, pourtant c'est un appareil de milieu de gamme, mais c'est un multimètre qui coûte dans les 200 euros aujourd'hui.
Lyssorus
J'ai un multimètre de chez carrefour qui a du me couter 15€
Il rempli très bien la fonction.
Mais le dernier, sa duré de vie a été celle de la pile, parce qu'une fois changé il n'a jamais redémarré.
Bon après il m'a fait quelques années :-)
Mais ça vaut pas un fluke ;-)
Foxxy
Je dis Fluke, parce que c'est ce que j'utilise, mais je parie, qu'il y a d'autres marques qui sont tout aussi bonnes. Mais je reste persuadé que pour avoir de bons résultats il faut choisir un appareil de marque qui a fait ces preuves. Souvent chez Conrad ils ont sélectionnés de bons produits à des prix cohérents.
flag
Message non lu par flag »
Tout a fait d'accord avec Foxxy ,ne pas se fier a des valeurs des chargeurs ,bon si on a de l'hyperion on doit pouvoir quand même :lol: , quand j'ais un doute je sort mon chauvin arnoux et de suite je sais ,bon je ne l'ai pas payé , je connais pas le prix mais c'est pas 15€ :lol:
yan solo
vu que je vais pas claquer 200 boules pour connaitre la tension exacte , je ferais une moyene des trois appareils :win: :rire:
Haut les nains
Mouarf, je viens de jeter aux premiers prix de Conrad.
Dans la tranche 50-80 € (j'ai pas regardé au dessus) ils annoncent des marges d'erreurs a 1.2%
Si c'est une erreur de mon multimètre, ça représente une erreur d'a peine 0.5%
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Haut les nains
Yop,
Finalement je pense changer de chargeur, vu que je vais passer en 4S, je prendrai surement des HV au passage.
A priori les SkyRC sont plutôt bons, donc j'ai retenu le SkyRC S60
J'en ai vu un sur HK qui me semble pas mal (pour l'alim, je peux récupérer la mienne, donc ça fait moins cher et ça me permet de prendre une Lipo de plus :mrgreen: )
Le Turnigy Accucell-6 quelqu'un l'a testé ?
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
