Page 1 sur 3
fer à souder de secours
Posté : 26 févr. 2016, 19:46
par Green
Hello, vous en pensez quoi ?
Y a de supers retours mais je voudrais bien votre avis
http://www.banggood.com/fr/TS100-Digita ... 84214.html
Re: fer à souder de secours
Posté : 26 févr. 2016, 21:55
par Foxxy
J'ai aussi un fer à souder de secours, mais comme d'hab c'est un bricolo à la Foxxy.
On prend une bougie de préchauffage de moteur diesel. On se fiche de la marque et du modèle pourvu qu'elle fonctionne. On vérifie ça en branchant un fil sur le corps de la bougie de préchauffage (masse) un autre fil sur le petit bout qui est fileté (positif) et on branche sur une source 12 courant continu. Le crayon de la bougie doit chauffer.
Ensuite on prend du fil de cuivre rigide (câble 1,5 mm2 d'électricité domestique), on enroule des spires bien jointives autour du crayon et on laisse dépasser un morceau qui servira de panne de soudure.
Plus qu'à bricoler un manche, et on a un fer à souder "de voyage" gratos si on est pote avec un mécano. Il faut savoir que lorsqu'un garagiste change les bougies de préchauffage sur une voiture, il change les quatre alors que certaines fonctionnent encore.
Posté : 27 févr. 2016, 14:22
par Green
j'ai trouvé ça super pratique le réglage température et la taille compacte.
Par contre vu que j'y pipe rien, j'ai pas bien compris le pourquoi du cable de terre sur ce modèles amélioré
http://www.banggood.com/fr/UpGrade-TS10 ... 21266.html
Posté : 28 févr. 2016, 09:19
par flag
La le fil de terre c'est pour évacuer les possible charges électrostatique , c'est pas pour ta sécurité vu qu'il fonctionne en dessous de 24v tu ne peut pas t'électrocuter .
Posté : 28 févr. 2016, 12:35
par Clad
Je pense que ton deuxième lien est le nouveau modèle.
Par contre c'est pas donné les pannes de rechange c'est presque le prix d'un fer neuf comme celui la
http://www.banggood.com/907-Constant-Te ... 0602015107 après je sais pas ce qu'il vaut mais il a pas l'ére trop mal.
Posté : 28 févr. 2016, 16:58
par Green
Oui c'est le nouveau modèle, mais je vois pas en quoi il est mieux.
Posté : 28 févr. 2016, 17:04
par Clad
Il est couleur marron donc plus beau.....................
Posté : 18 mai 2016, 17:37
par Green
Hello, du coup vous conseillez quoi en lipo ?
3s 4s ?
1000mah 5000mah ?
5c 15c ?
Posté : 18 mai 2016, 18:09
par Green
Si je me trompe pas avec une 4s 2000mah je tiens 1h
Mais à quelle température ?
Et du coup 10c ça suffit non ?
http://imgmgr.banggood.com/images/uploa ... Manual.pdf
Posté : 18 mai 2016, 18:16
par Haut les nains
Apparement il disent qu'il faut que ta batterie fournisse a peu pres 2A en 4S.
Donc avec une 2000, tu peux meme prendre du 1C
