Page 1 sur 2
Recharger sur le terrain.
Posté : 29 févr. 2016, 11:19
par Green
Hello, vous connaissez mon niveau en elec, je me pose la question de recharger mes lipos sur le terrain.
Alors je voulais savoir si il fallait se connecter direct sur la batterie voiture ou si on pouvais se brancher via l'allume cigare.
Et jusqu'à combien on pouvais recharger.
Mon chargeur est un IMAX b6.
http://m.studiosport.fr/3522.am.php
Bonne journée.
Re: Recharger sur le terrain.
Posté : 29 févr. 2016, 11:23
par Foxxy
Direct sur la batterie, parce que si tu branches sur la prise allume-cigare, le fusible de la prise va faire pschiiiiiiitttttt...
Prévois aussi quelques copains, parce que si tu abuses des charges sur la batterie de la voiture toute une journée, tu risques fort de devoir pousser, à moins d'en avoir une grosse...........batterie
Posté : 29 févr. 2016, 12:15
par Xflight
Effectivement , branchement direct sur la batterie mais dans ce cas là....y'a plus de fusible au cas ou tu fais un court jus !!!
Idéalement mettre un cosse avec fusible intégré (on en trouve dans les boutiques auto) sinon
http://images.voiture-electrique-popula ... tterie.jpg
Posté : 29 févr. 2016, 12:17
par Xflight
Posté : 29 févr. 2016, 12:54
par Green
Ok, merci.
Posté : 29 févr. 2016, 14:57
par Lyssorus
Et si tu branche pas dans ta voiture, pique bien les clés du mec !!!
Tin le con lol, en espagne je branche mon chargeur avec mes batteries dans la voiture d'un pote(et je laisse mon multimètre sous le capot aussi). L'abruti oublie tout ça et se barre sur un autre spot (de Parkour). Paniqué je l'appel, il va voir, il me retrouve tout sauf le multimètre... Du coup je regarde quand je le retrouve, et le multimètre pendait gentiment sous le moteurs. Pas de bobo nul part lol. Mais après ça, je lui piquait ses clé lol.
Posté : 29 févr. 2016, 15:24
par Foxxy
Tu peux aussi intercaler sur le + de la ligne d'alimentation de ton chargeur, un bidule comme ça, avec un fusible de 30A :
en vente dans tous les Norauto, Feuvert, etc...
Sinon .....
Il est pas beau mon smiley spécial Juju
Posté : 29 févr. 2016, 16:03
par Lyssorus
Foxxy a écrit :Sinon .....
Il est excellent !!!
Posté : 29 févr. 2016, 16:11
par gus525
Pas mal effectivement
Posté : 29 févr. 2016, 18:15
par Green
