Tableau amperage awg
Posté : 10 mars 2016, 12:37
par Green
Hello, je trouve de tout et de rien sur la toile, je veux savoir l amperage Max que l'on peut mettre dans nos câbles.
Y a des tableau mais il sont pas du tout d'accord entre eux.
Si quelqu'un avais un tableau fiable......
Re: Tableau amperage awg
Posté : 10 mars 2016, 13:14
par Foxxy
Le problème avec la norme AWG (American Wire Gauge) c'est que c'est un calibre du diamètre des conducteurs électriques, et pas du nombre d'Ampères que ces conducteurs sont susceptibles de supporter. Pour imager mon propos, un conducteur en aluminium supportera moins de courant qu'un conducteur en cuivre. De même, pour un câble multibrins, entre en compte le nombre de brins composant ledit câble, donc ce n'est pas simple.
Ce tableau peut t'être d'une aide utile, mais il ne s'agit que d'une aide.
Posté : 10 mars 2016, 13:24
par LuluTchab
Merci pour le lien! ça peut effectivement être d'une bonne aide :D
Posté : 10 mars 2016, 13:46
par Green
En gros même le 12 ça suffit pas.
Je reste quand même sur le 12, c'est le même que les lipos.
Et puis on a des connecteurs xt60 pour du 80A......
Posté : 10 mars 2016, 19:02
par Lyssorus
On arrive a des fréquences de combien dans les fils des moteurs ?
Parce qu'il faut peut être commencer à se méfier de l'effet de peau aussi ?
Posté : 11 mars 2016, 07:51
par Barbaryann
Ce qu'il manque dans le tableau c'est la longueur du câble.
En effet, plus le câble est long plus il va chauffer et il y aura une chute de tension plus importante et pour palier à ça il faudra augmenter la section...
Posté : 11 mars 2016, 08:26
par Foxxy
D'un autre coté, sur nos appareils, la longueur du câble est négligeable, à moins que l'on veuille faire un multi sans batterie, relié par un câble à un accu posé au sol..... mais ça s'appelle un ballon captif :-D
