Comment faire péter une lipo en toute sécurité. !!!
Posté : 08 avr. 2016, 19:02
par Maxxhimum
Salut, suite aux malheurs de spatsy et au post de xflight, je me suis mis en tête de tester une technique permettant de sécuriser au maximum la charge d'une lipo. Je parle de l’inflammation d'une lipo de plusieurs ampères en pleine charge, et du moyen de contenir les effet thermiques uniquement. Seulement pour que la démonstration tienne la route, il faudrait que cela se fasse dans les conditions réelles, et donc pendant une charge.
Il y a toujours la solution de filmer h24 des lipos en charge jusqu'à l'accident mais ça peut etre long, je me demandais donc qu'elle erreur flagrante il faut faire sur la charge d'une lipo avec un chargeur programmable pour que la lipo parte en sucette.
Evidemment j'aimerais ne jeter que la lipo, je vais fabriquer une rallonge pour déporter le chargeur mais ce serait bien que le programme choisi ne le fasse pas fondre !!!
Des hypothèses ?
Re: Comment faire péter une lipo !!!
Posté : 08 avr. 2016, 19:05
par CharPaul
Charger une 3s en 6s
envoyé via Taptalk pendant un double flip..
Posté : 08 avr. 2016, 19:24
par Lyssorus
Moi je chargerais a fond la batterie en mode normal, puis je continuerais a charger avec un mode moins securisé pour faire une overcharge.
Ou alors il me semble que mon imax B 6 permet de regler la tension de charge au dela des 3S, 4S.
Mais c'est faisable vu que pas mal de gens s'amuse à ça sur le net :p
Posté : 08 avr. 2016, 19:48
par spatsy
J'ai une lipo 3S qui a fait 4 ou 5 vols, impossible de la recharger correctement... Temps de vol 2mm avec aucun jus...
Faut la décharger à donf ???? Ou la jeter ?
Du coup comment se débarrasser des vieilles Lipos ?
Thanks
Posté : 08 avr. 2016, 19:57
par Maxxhimum
Je me rends compte que j'ai pas envie de bricoler une rallonge pour équilibrer les cellules, vu le destin du pack, donc il me faut un programme qui se fout des éléments. Quand je veux rattrapper une lipo qui a flirté avec une tension inférieure à 3v sur une ou plusieurs cellule, je la recharge un court moment sur nimh à 0.3 A jusqu'a ce que les éléments incriminés repassent la barre fatidique, puis je reprends la charge en mode lipo, Si je lance une charge à 1A et que j'attends, je vais dans la bonne direction ?
Posté : 08 avr. 2016, 20:02
par Maxxhimum
spatsy a écrit :J'ai une lipo 3S qui a fait 4 ou 5 vols, impossible de la recharger correctement... Temps de vol 2mm avec aucun jus...
Thanks
Il y a pléthore de tutos sur le sujet, mais comme tu es en partie à l'origine de celui ci je te fais un cadeau
Tu prends ta lipo et telle quelle tu la plonges dans une bassine avec de l'eau et du gros sel, tu la laisses 48h00 et tu contrôles la tension, quand elle est à zéro volts tu peux l'emmener à la déchetterie !!!
Posté : 08 avr. 2016, 20:17
par Lyssorus
Eau saturé en sel je suppose même :p
Je pense que tu peux oui le coup du nimh mais hésite pas a mettre plus de 1A faut lui faire mal
atta j'avais vu une vidéo là dessus :p
Posté : 08 avr. 2016, 20:21
par Allouille
J'avais vu qu'avant de la laissé marinée dans de l'eau salée (et j'ai deja eliminer plusieurs lipo comme ca) qu'il fallait d'abord la decharger completement, en la branchant sur une ampoule de voiture toute une nuit par exemple, ensuite tu separes les cellules, tu perce quelques petits trou avec une lame de cutter et hop dans le bain...
Je sais plus pourquoi mais la decharge avant le bain est qd meme mieux, une histoire de chimie... (Si maitre Foxxy passe par la il saura nous dire )
Posté : 08 avr. 2016, 20:25
par Duvid
Si tu ne charge pas en mode équilibrage, tu peux vider 2 éléments via la prise équilibrage sur une ampoule. Ensuite tu lance une charge normale.
L'élément déjà chargé ne va pas aimer..
