Problème étrange
BLADE98000
Colibri
Colibri
Problème étrange
Message non lu par BLADE98000 »
J'aurai svp besoin d'aide concernant un problème que j'ai sur mon quad.
Ma config:
Naze 32
Esc DYS 20a
Moteur emax 2204
Radio 9xr pro module frsky
Mon quad n'est pas neuf, il a marché parfaitement, je viens juste de changer de radio et de firmware pour l'occasion à savoir betaflight 2.8 ou 2.9.1, le problème étant présent sur les 2.
La radio a, je pense, été configurée correctement. Mini et maxi entre 1000 et 2000 à peu près et mid à 1500.
Concernant les valeurs de min throttle 1150, Max 1950, min command 1000.
J'ai donc calibre mes esc comme d'habitude donc via betaflight (commande à fond puis lipo- puis commande mini).
Voici mon problème : lorsque je reste sur la page de paramètrage des moteurs et que je teste ceux-ci en les contrôlant depuis ma radio (sans hélices je sais pas si ça a son importance) avec la lipo branchée, pas de soucis en airmode, tout est parfait, par contre en mode horizon ou autre , 1 seul esc fonctionne correctement, les 3 autres diminuant de plus en plus.
J'ai testé avec 2 firmware différents, en calibrant esc par esc plutôt que les 4 en même temps et j'ai toujours ce problème.
Ca vous parle? Pourriez vous svp m'aider, je suis perdu la.
sokh
Re: Problème étrange
Message non lu par sokh »
BLADE98000 a écrit : J'ai testé avec 2 firmware différents, en calibrant esc par esc plutôt que les 4 en même temps et j'ai toujours ce problème
quand tu dis j'ai testé 2 firmwares différents c'est pour betaflight ou pour tes esc, si c'est pour betaflight je serai tenté de te dire de faire une mise à jour de tes esc.
BLADE98000
Colibri
Colibri
Je pourrai essayer mais malheureusement je suis sur mac.
Et cela ne te paraît pas étrange que ça fasse ça selon le mode de vol?
sokh
j'ai eu un truc dans ce genre avec une fc kiss et des esc afro, dés que je passait en mode stabilisé le quad se retournait comme une crêpe, après une maj des esc ca ne le faisait plus.
Ca doit être possible de faire une maj d'esc sous mac à mon avis...mais je n'y connais rien en mac :lol:
BLADE98000
Colibri
Colibri
Ok je vais regarder ça alors. Merci
Duvid
Message non lu par Duvid »
Bonjour, en statique c'est normal que les moteurs changent de régime avec le mode stable.
La carte cherche à revenir parfaitement à plat mais n'y parvient pas puisque qu'il n'y a pas d'hélices.
Fait un essai en situation réelle (en extérieur, cela va de soit).
Ça devrait fonctionner.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
BLADE98000
Colibri
Colibri
Je vais tester ça. Merci bien.
Il est vrai que par exemple, il y a une logique à ça, car l Esc 1 est à fond, le 2 un peu moins, le 3 encore moins et le 4 quasi au mini
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
Duvid a écrit :Fait un essai en situation réelle (en extérieur, cela va de soit)
:+1:
Tu peux même avoir le pb inverse les moteurs qui montent en régime tout seuls sans hélice.
Père indigne...
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Sans hélices, c'est normal. Le sujet a déjà été traité sur le forum ;)
BLADE98000
Colibri
Colibri
Merci à tous pour votre aide. En effet ça fonctionne parfaitement.
