Problème étrange
Posté : 12 août 2016, 12:57
J'aurai svp besoin d'aide concernant un problème que j'ai sur mon quad.
Ma config:
Naze 32
Esc DYS 20a
Moteur emax 2204
Radio 9xr pro module frsky
Mon quad n'est pas neuf, il a marché parfaitement, je viens juste de changer de radio et de firmware pour l'occasion à savoir betaflight 2.8 ou 2.9.1, le problème étant présent sur les 2.
La radio a, je pense, été configurée correctement. Mini et maxi entre 1000 et 2000 à peu près et mid à 1500.
Concernant les valeurs de min throttle 1150, Max 1950, min command 1000.
J'ai donc calibre mes esc comme d'habitude donc via betaflight (commande à fond puis lipo- puis commande mini).
Voici mon problème : lorsque je reste sur la page de paramètrage des moteurs et que je teste ceux-ci en les contrôlant depuis ma radio (sans hélices je sais pas si ça a son importance) avec la lipo branchée, pas de soucis en airmode, tout est parfait, par contre en mode horizon ou autre , 1 seul esc fonctionne correctement, les 3 autres diminuant de plus en plus.
J'ai testé avec 2 firmware différents, en calibrant esc par esc plutôt que les 4 en même temps et j'ai toujours ce problème.
Ca vous parle? Pourriez vous svp m'aider, je suis perdu la.
Ma config:
Naze 32
Esc DYS 20a
Moteur emax 2204
