Choix moteurs pour 3p
Posté : 25 nov. 2016, 15:39
Salut à tous,
Je vais me monter une 2e config 3p, plus légère, mais toujours pour l'extérieur.
J'ai déjà commandé le châssis.
Je n'arrive pas à me décider sur les moteurs que je devrais prendre, je veux bien un coup de main.
Voila la config :
Lipo 4S 600mah
Frame Ultim 130 X v2 (visible sur rcgroup et armattan prod)
Esc racerstar 20a v2 (je vais peut être les remplacer par des racerstar 12a, un chouilla plus légers, ca dépendra des moteurs)
FC Piko BLX
VTX / OSD Innova
Furious FPV Micro U.FL Antenna
HS1177
Hélices 3p à définir...
Sans moteur et hélices, mais lipo comprise (sans compter divers cables), je suis à 160g environ.
Au départ je suis parti sur des t-motor f20 3200kv => j'ai peur que ca ne pousse pas assez
Puis j'ai regardé les Tornado 1407 3600kv => j'ai peur que ca consomme beaucoup trop
Les xnova 1407 3500kv => j'ai peur que ca consomme beaucoup trop
J'en ai regardé beaucoup d'autres mais je n'arrive pas à me décider, ni à savoir ce qui irait le mieux sur cette config...
Merci de votre aide
Nico
Voila la config :
Lipo 4S 600mah
FC Piko BLX
VTX / OSD Innova
HS1177
Merci de votre aide
Nico
