eachine i6 et fpv freerider
billy81
Luciole
Luciole
Message non lu par billy81 »
Bonsoir , mon problème est le suivant , j ai reçu mon câble reliant ma radio (eachine i6) et mon pc . Le câble est livrer avec un cd qui doit être celui pour l installation et qu il ne marche pas chez moi . J ai tester sur fpv freerider et ma radio ne réagi pas du tout . J ai regarder quelques vidéo YouTube et a suivi les procédures pour la radio flysky qui doit être la même que la mienne normalement , enfin j espère.
Quelqu’un aurait le logiciel s il vous plait ou une solution avec cette radio ?
Voila mon câble : http://www.banggood.com/20-In-1-USB-Sim ... ds=myorder
J ai une seconde petite question , cette radio marche t elle avec un récepteur flysky ?
Adrénaline
Re: eachine i6 et fpv freerider
J'ai la meme radio (Flysky I6) et le meme cable. Le CD ne m'a jamais servi, c'est meme a se demander si il y'a quelque chose dessus.
Je n'ai pas eu de soucis particuliers avec vis a vis de Fpv Freerider, ca a marché direct. 8-)
Par contre mon beau frere qui a la meme radio et mon cable n'arrive pas non plus a l'utiliser. :roll:
T'as testé en bougeant le ptit bouton de la prise USB ?
Vaut mieux que Flysky ait prévu que son récepteur fonctionne avec sa radio. :lol:
billy81
Luciole
Luciole
Oui j ai tester toutes les positions du boitier usb , le fait que la radio est une eachine i6 non pas une flysky , y a t il une différence ou pas ?
Adrénaline
Juste le nom qui change, ce sont les memes. ;)
Arnie
Message non lu par Arnie »
J'ai cette radio et ce câble.
ça marche nickel sur FPV freerider (et sur les autres simus aussi d’ailleurs). Effectivement le CD ne sert à rien, ci se n'est pour faire un droneboard pour le micro racer :mrgreen:
La position du dongle USB c'est la N°2
Il y a juste une petite astuce pour pouvoir utiliser la radio ;) . Il faut activer le mode "student" dans le menu. Seul hic, c'est que la radio est verrouillée. Pour ça tu dois l'allumer en maintenant les trims de gauche et droit vers le centre.
J'ai flashé la mienne en FS10, comme ça je ne suis plus emmerdé avec cette manip pour accéder aux options et j'ai 10 voies :)
Pour les récepteurs, ça marche avec les Flysky et les Turnigy!
Adrénaline
Pour le cd, a un moment la traduction BG disait en gros qu'ils n'avaient pas le droit d'envoyer une copie du programme sur cd mais qu'il était téléchageable sur leur page, ou un truc dans le meme genre. J'ai rien sur le cd, et puis les traductions BG sont assez folklo. :lol:
Par contre j'ai rien du faire sur ma Flsyky pour que ca fonctionne direct avec Fpv Freerider, au contraire pour le beau frere ca ne veut rien savoir.
Si ca fonctionne avec Fpv Freerider chez moi, ce n'est pas toujours le cas avec d'autres simulateurs mais j'ai pas creusé plus que ca non plus.
Arnie
La Eachine i6 est l'exacte copie de la Flysky i6 qui est une exacte copie de la Turnigy i6 (ou l'inverse lol). La seule différence, c'est que la version estampillé Eachine est bridée... Aucun accès possible à aucun menu...
Du coup, pour pouvoir l'utiliser pour un simu, ou pour changer des paramètres, il faut faire la manip avec les trims ou flasher la radio.
billy81
Luciole
Luciole
Grand merci pour vos réponses , je vais pouvoir m’entraîner en simulation avant de prendre les commandes de mon falcon en fpv histoire de ne pas le cassé des le début . Pour la radio j ai eu un doute a cause du bridage justement et Je la flasherais a l avenir pour les 10 voies.
adre2b
Libellule
Libellule
Message non lu par adre2b »
Moi je n'ai rien fait juste brancher la i6 avec le dongle et roule aucun soucis pour le paramétrages, par contre j'ai commander le même dongle que vous mais sur amazon et sur le dvd j'ai toute une floper de simu (phoenix rc, aerofly et realfly) et pour le moment les deux premiers fonctionne nickel :1:
Petite question on peux la flasher grâce au dongle ou faut un câble direct prise encodage --> usb ?
En plus mode happy activer j'ai reçus mon v2 pro j'attend le boitier hdmi ---> rca et le simu sera encore mieux :cool:
ca passait c'etait beau, mais ... c'est pas passé !!
Arnie
@ Billy : de rien
@ adre2b : c'est la Eachine que tu as, ou la Flysky? Non ça ne marche pas avec ce câble. Il te faut le câble USB de la radio, ou en bricoler un toi même ;)
