Blade QX 200
Calagan
Coccinelle
Coccinelle
Blade QX 200
Message non lu par Calagan »
bonjour
j'ai un Blade QX200 ma taranis a un module orange, j'ai trouvé sur le site taranis la config pour le QX200 tout a l'air de marcher .
seul bug les moteur ne démarre pas !!
quelqu'un a t'il la solution
toyty
Re: Blade QX 200
Message non lu par toyty »
Ils fonctionnent sur cleanflight betaflight ou ....
Si oui c'est peut être l'armement des moteurs à controler
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Nanouss88
Coccinelle
Coccinelle
Re: Blade QX 200
Message non lu par Nanouss88 »
Salut calagan !
Comme dit au dessus regarde du coté de l'armement sur le 200qx c'est avec les stick en bas a l’intérieur je croit et il mes semble que j'avais eu le problème avec ma dx6i et il fallait mettre +1 ou 2 au trims je croit sinon il ne s'armait pas non plus.
