Mon multi n'accelere pas !
skiller
Luciole
Luciole
Message non lu par skiller »
Salut à tous je déplace mon sujet car je pense qu'il a plus sa place ici.
Pour résumer ma config : J'ai des moteurs XNOVA 2600kv 2204, des ESC F30A T-Motors en D-Shot 600 et une carte de vol Skyline F3 Acro (copie de la SP Racing F3) sous betaflight.
Enfin ma radio est une Flysky FS-i6X.
Voici mon probleme :
Lorsque j'augmente les gazs, les 4 moteurs se lancent à leur régime minimum puis n'accelere pas, peut importe les gaz detectés par la carte de vol, celle-ci ne les transmet pas aux ESC. Quand je manipule les gaz via le menu de betaflight, ceux-ci réagissent très bien mais pas quand je le fais via la radio !
Je sais ca doit etre tout bete, je présume que cela vient d'un probleme de configuration de la radio ou de betaflight mais impossible de trouver une réponse et ca commence à me rendre fou XD
Help please :)
Adrénaline
Re: Mon multi n'accelere pas !
Tu as modifié des réglages de ta radio ?
Fais un test en oneshot.
skiller
Luciole
Luciole
Non pas de modif radio ou quoi et j'ai deja tout testé oneshot, dshot, multishot, rien a faire du coup j'ai fini par reflasher la FC et ca a fini par résoudre le probleme (même si le flash a été tres compliqué ...)
Je pense que cette emax n'est pas la meilleure copie de la SPRacing F3 ou alors ca vient de moi je ne sais pas !
En tout cas merci de votre aide et désolé pour la réponse tardive :)
bbl77
Message non lu par bbl77 »
ben, je suis le prochain à monter une SP3 emax acro, je te dirais... ou t'appelerais au secours...^^
