Système de chronométrage
Posté : 18 sept. 2017, 21:17
par toyty
Il y a un système pas trop cher pour chronomètrer. Et un système pas trop compliqué si possible
Car je suis tombé sur le tbs ou immersion rc mais entre 600 et 1000 dollars c'est un peu hors budget
Car oui je suis en train de regarder pour me faire un circuit sur le terrain à côté de chez moi.
Bisous les fous
Re: Système de chronométrage
Posté : 18 sept. 2017, 22:01
par Lyssorus
Bah la camera HD ou même le DVR déjà, tu regarde le TimeCode de la vidéo quand tu passe une gate, et tu le regarde à nouveau quand tu as fait un tour
Sinon il y a le Chrono de Nore qui fonctionne sur Taranis avec le RSSI et qui marche pas mal si tu es bien placé dans ton circuit.
Après si tu aime faire mumuse avec Arduino, LED IR et capteur IR c'est assez facile à faire. Quelques LED IR sur le multi branché comme une barre de LED normal, et à ta gate d'arrivé des capteurs IR relier à un Arduino, le petit code qui dit que quand tu passe un coup ça lance le chrono et que ça enregistre les temps à chaque fois que tu repasse dedans soit sur une SD soit sur un PC par l'USB (Surement même possible de créer un fichier dans l'arduino pour l'extraire à la fin)
Sinon tu peux aussi embaucher un chinois pour faire ça, ça crée de l'emploie
Posté : 18 sept. 2017, 22:15
par toyty
Je n'ai pas de rssi sur mes récepteur si je ne m'abuse.
Le chinois le problème c'est l'importation... pour le stockage ça irai. Et vu mon utilisation c'est une mauvaise idée pour son bien être. ...
Je suis super nul en informatique mais Arduino ça me fait de l'oeil depuis pas mal de temps et ça coûte pas cher pour investir. Donc ça pourrait être une solution et au pire y a genre un Lyssorus qui pourra m'aider ou maître foxxy
Posté : 19 sept. 2017, 06:48
par DRKwin
Comme système de chronométrage qui fonctionne plutôt bien tu as le lap timer que tu trouve chez
FPV4Drone ou sur BG mais pas en stock.
Jusqu'à 8 pilotes, tu connectes en BT et tu as les temps au tour, le meilleur temps et un graphique. Il faut le placer sous une gate de préférence.
Tu sélectionnes ta fréquence d'émission vidéo et il va prendre le pic pour déterminer ton passage.
2 inconvénients : la portée BT, et la précision qui diminue avec le nombre de bandes scannées.
Pour en avoir un, je trouve ça très bien pour l'usage en entrainement. Certains l'utilisent en course officielle mais la précision n'est pas suffisante pour vraiment avoir des temps valables (c'est mon avis).
Posté : 19 sept. 2017, 09:56
par toyty
DRKwin a écrit :Salut,
A ça c'est une info qui me plaît pour un prix raisonnable
Et au pire c'est utiliser pour des courses entre potes
