Page 1 sur 2
Plus de gyro ni d'accel !!!
Posté : 06 janv. 2018, 20:13
par Fullface
Je suis en train de me construire un nouveau bébé à base de HGLRC F428 TX20 la petite tout composée d'un contrôleur de vol F4 et d'ESC en 28A. Problème, tout allait bien jusqu' à ce que j'essai de faire une mise à jour de betaflight (qui était à la version Omnibus F4 3.1.5) et depuis avec les version 3.2.3 je ne vois plus ni mes gyros, ni mes accel dans betaflight ... une idée ?
Re: Plus de gyro ni d'accel !!!
Posté : 06 janv. 2018, 20:47
par FarF
Est ce que tout refonctionne lorsque tu remets l ancien firmware ?
Est ce que tu as essayé des versions plus récentes et/ou anciennes du firmware?
FarF.
Posté : 06 janv. 2018, 20:56
par Fullface
Et bien quand je remet le firmware que je pense être l'ancien (OmnibusF4 3.1.5) il s'installe mais après j'ai le message "Failed to open serial port" et du coup je ne peux même pas vérifier que cette fois les gyros et les accel sont activé.
Posté : 06 janv. 2018, 23:00
par FarF
Hum.... T aurais pas utiliser Zadig et compagnie pour pouvoir flasher ? Essaye de brancher ta carte sur un autre pc ( sans utiliser Zadig bien sûr ).
FarF.
Posté : 07 janv. 2018, 09:48
par Fullface
En effet j'ai utiliser Zadig pour pouvoir activer le mode DFU avant de flasher avec betaflight.
Petite info complémentaire, en plus de ne pas voir les gyro et accel quand je branche ma lipo il n'y a pas de réaction au niveau des moteurs non plus ... je suis un peu perdu...
Posté : 07 janv. 2018, 11:01
Tu aurais le lien de ta carte, car il y a 2 firmware pour les Omnibus F4, le normal F4 et le F4SD.
Posté : 07 janv. 2018, 11:45
par Fullface
Posté : 07 janv. 2018, 13:37
C'est une V2, essaye le firmware SD.
Posté : 07 janv. 2018, 14:32
par Fullface
J'ai trouvé sur internet que le problème proviendrait de soudures mauvaises au niveau du mpu6000 intégrant l'imu avec les gyro et accel ... le fabricant indique qu'il faut souffler de l'air chaud pour refondre les brasures autour du composant. Je vais essayer demain au boulot.
Posté : 07 janv. 2018, 15:58
par FarF
