LiPO Gaoeng gonflées
Pour un de mes quad j'ai 6 Lipo 1s LiHV 450mah
3 Happymodel et 3 Gaoeng.
Récemment j'ai constaté que les 3 Goaneng ont légèrement gonflées alors que les 3 autres sont encore plates.
Ce sont des batteries commandes en Aout, ayant été rechargés avec le même chargeur et avec le même nombre de vols.
Est ce qu'il y a un problème avec cette marque en particulier?
Helipal X4-Moby v2 et Emax BabyHawk 3" - RadioLink AT9S
Eachine QX95S et VTail QX110 - Specktrum DX6v3
HappyModel Snapper 7 - Jumper T8SG V2 Plus
Eachine Googles Two et module DVR (non installé)
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: LiPO Gaoeng gonflées
Combien de vols tu leur as mis environ ?
Je n'ai pas vraiment compté, mais 10/15 maximum.
A chaque session de vol j'utilise les 6 batteries, les HappyModel n'ont pas bougés.
Tu as peut être trop tiré dessus... genre grosse décharge?
FarF.
FarF.
Je ne pense pas, quand je vole à vue et que le quad à tendance avoir du mal a décoller, je change de batterie. Peut être que c'est trop tard?
En mode FPV quand ça passe sous les 3 Volts je le pose au plus vite.
Les 3 HappyModel HV sont donnés en 30C et sont encore normales.
Celles ci sont données en 160/80C (c'est optimiste mais bon..)
Salut.
Oui, 3 Volts c'est bien trop tard pour un quad qui va tirer beaucoup. A 3.6, tu poses. Si en rechargeant tu remet + de 80% de la capa, c'est que tu as bien tiré dessus.
Pareil pour le quad qui a du mal a décoller, c'est trop. Si tu n'as pas d'alerte par buzzer, tu peux utiliser un lipobuzzer qui se met sur la prise d’équilibrage.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Ouais cherches pas, a descendre a 3 volt tu les flingues.
J'ai descendu quelques 3S 1300 et 1500, en les utilisant en dehors des quads car je descendais trop souvent proche des 3 volts (pas de buzzer car discrétion obligé).
Vous avez deja vole avec des Whoop les gars ?? Nan pack tu décolles meme en HV tu descends à 3.6 directement...
J'ai aussi des 1s un peu gonflée mais pas vraiment de soucis... les perfs ne change pas des masses ! Sinon les BetaFPV tiennent bien le coup
Bref te fait pas trop de soucis... VALABLE que pour ces mini 1s !!
YouTube Lucy in the Sky
Les Lipos c'est malheureusement du consommable
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Oui c'est ce j'ai constaté aussi, à peine décollé ça passe direct à 3.5/3.6.lucy a écrit :Vous avez deja vole avec des Whoop les gars ?? Nan pack tu décolles meme en HV tu descends à 3.6 directement...
