Page 1 sur 3
Copier circuit imprimé feiyu g3
Posté : 11 déc. 2014, 19:06
par Green
Salut, je discutais avec patato sur helimag qui nous montrais un support 3D pour sa nacelle et je lui expliquais que je rêvais de le faire mais que ma nacelle avais une conception qui fesais que je pouvais pas réduire les plaques avec damper car elle servais d alim. http://www.helimag.com/chassis-et-nacel ... ery-5.html
Uniquement visible par les abonnés
Après moultes réflexions j'ai décidé de faire une copie du circuit pour le séparer des plaques avec damper.
Vu que j y connais que dalle je compte sur vous :)
Voici le circuit imprimé
Mais je connais pas le nom des prises présentes et donc où chercher pour en trouver
Il y a écrit ss34 sur le petit bidule à côté de D1. Je suppose que c'est une résistance ?
Les prises blanche alimentent la nacelle car tout le système de stab est dans les moteurs.
Je pensais partir sur ça pour faire ma copie
J'ai bon ou pas ?
Re: Copier circuit imprimé feyue g3
Posté : 12 déc. 2014, 08:50
par Green
Personne n'a une idée du nom des prises ?
Posté : 12 déc. 2014, 09:17
par Foxxy
Salut Frelon vert :-D
Prenons depuis le début de tes questions :
Le composant marque SS34 (D1 sur le circuit) c'est une diode CMS
Les prises noires sont des prises Molex. Tu peux en récupérer sur un lecteur de CD ou DVD d'ordinateur ou te jeter dans le catalogue Molex
Les prises blanches sont des JST-XH, les mêmes que les prises d'équilibrage des lipos.
Et pour ton montage sur Veroboard (la plaquette à trous) j'ai fait des dizaines (centaines) de montages comme ça en me disant demain on fera mieux, et ça fait des années que ça fonctionne comme ça :lol2:
Posté : 12 déc. 2014, 09:26
par Green
Merci mon p'tit renard :)
Et elle sert a quoi cette diode cms ?
Posté : 12 déc. 2014, 09:40
par Foxxy
Green a écrit :...Et elle sert a quoi cette diode cms ?
A faire parler les curieux. Et tu vois ça fonctionne :wouah: :wouah:
Plus sérieusement une diode de ce type sert à faire passer le courant dans un seul sens, en sens inverse elle bloque http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode
Posté : 12 déc. 2014, 09:44
par Foxxy
Je viens de regarder les caractéristiques techniques de SS34 et ce n'est pas une diode ordinaire, c'est une diode Schottky http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Schottky. Je suppose que dans ton montage elle est utilisée pour passer de fortes intensités. A ne remplacer que par un composant identique ou compatible.
Posté : 12 déc. 2014, 09:48
par .AleX.
Pour le substituer par autre chose, faudrait déjà savoir ce que cette platine "feyue g3" fait ?
Un schéma existe ?
Ça raccorde quoi ?
Si ça se trouve, pas besoin de PCB, si c'est pour connecter 3 prises avec une diode, pas exclu que simplement des fils fassent l'affaire ! (et la diode en format 'classique' sous une gaine thermo)
Posté : 12 déc. 2014, 10:03
par Green
La p2 c'est l'alim (3s ou 4s)
P3 c'est pour la prise servo pour orienter l'inclinaison de la nacelle
S1 s2 c'est pour orienter la nacelle manuellement
P1 c'est pour alimenter la nacelle (4 fils)
Pas trouvé de plan, mais on vois bien le circuit en réel.
Merci les amis, sans vous je sais pas comment je ferais :)
Posté : 12 déc. 2014, 12:21
par .AleX.
Ben si c'est aussi couillon que ça, je pense que tu peux parfaitement envisager une petite plaquette à bande ou pastillée pour mettre les deux boutons poussoirs et la diode, voir les connecteurs, mais au pire pour les connections 'directes' de prise à prise, tu peux simplement utiliser du fil.
Je pense que tu gagnerais beaucoup à dégainer un multimètre ou regarder de très près pour refaire le schéma de câblage...
P1 (1) relié à ?
P1 (2) relié à ?
P1 (3) relié à ?
P1 (4) relié à ?
P2 (1) relié à ?
P2 (2) relié à ?
P3 (1) relié à ?
P3 (2) relié à ?
P3 (3) relié à ?
P3 (4) relié à ?
Pads dorés (masse...?) reliés à ?
En principe, les bornes des poussoirs S1 et S2 sont câblés comme ça :
Orienté comme sur la photo :
Code : Tout sélectionner
1 ------- 2
     O
3 ------- 4
Entre 1 et 2 la liaison est permanente, de même qu'entre 3 et 4 : ce sont des bandes qui traversent le poussoir.
La liaison entre 1/2 et 3/4 s'établit quand on appuie dessus.
Pour la diode, la bande blanche représente la cathode, c'est à dire à droite sur la photo.
Dans une diode le courant circule de l'anode vers la cathode, donc de gauche à droite.
Une fois tout ça déterminé, on te fera un joli crowbar ;)
Posté : 12 déc. 2014, 14:02
par Green
La classe ! Merci !
Je vois ça dès que je suis en congés.
