Utilisation du Plexiglas pour chassi
Posté : 28 janv. 2015, 09:22
par gilles56
Bonjour à tous
je n ais tjs pas finis les réglages de mon Quadri :? , que je me lance dans la fabrication de de mon 1er châssis home made, du moins sur le papier
mon cahier des charges
Format 250, Boitier étanche pour toute l’électroniques, l’ensemble pouvant flotter :P , bras pliable pour le transport, et surtout cout de revient le plus réduit possible.
Je me suis inspiré du Boxcopter http://diydrones.com/profiles/blogs/the ... r-weekly-2
et du LockKopter http://der-frickler.net/modellbau/planes/lockkopter
Ne trouvant pas de plaque de fibre de verre ou de Carbonne (je ne suis pas en France), j’aimerais utiliser du plexiglass, d ou ma question est-ce possible ?? Car je n’ai rien trouvé comme info ou exemple.
Masse volumique 1,188 g•cm-3 inferieure aux fibres de verre ou de Carbonne, donc possibilité d’avoir des épaisseurs plus importante afin d’atténuer la flexibilité.
Savez-vous pourquoi ce n’est pas utilisé dans notre activité ?? et si vous avez d’autre remarque sur mon projet n hésité surtout pas
Mes 2 projet un Quadi et un Hexa
Re: Utilisation du Plexiglas pour chassi
Posté : 28 janv. 2015, 09:32
par Fury
le plexy oui ça fonctionne mais il faut effectivement considérablement augmenter l'épaisseur ...
Par contre le plexy est super cassant et je pense qu'en cas de choc ça va pas le faire ... plutôt prendre du G10 !
Posté : 28 janv. 2015, 09:33
par Foxxy
Le plexi est difficile a découper, la lame de la scie sauteuse chauffe et bourre dans la matière. C'est difficile a percer, la matière a tendance a se fendre si on appuie trop fort.
Et pour terminer, au moindre choc, les trous de fixations des bras se fendent et la plaque s'ouvre en deux.
Ce n'est pas une matière que je préconiserai pour fabriquer un châssis. Pourquoi ne pas essayer, tout simplement le bois. Deux frames en contreplaqué de 5mm et le tour est joué. En plus le bois a un avantage c'est qu'il absorbe les vibrations. A contrario le plexi entre en résonance et les amplifie.
Posté : 28 janv. 2015, 12:15
par gilles56
Merci pour vos réponses rapide :super:
Je vais donc faire mes premier proto en contreplaqué, par contre Foxxi 5 mm s est pas un peux épais ??
pour te donner un ordre d Echelle les bras en alu sur mes dessins sont en 7.5 X 7.5 ou 10 X 10
Posté : 28 janv. 2015, 12:17
par Foxxy
Je te disais du 5mm, parce que le 3mm est quasiment introuvable. Si tu arrives à te procurer du 3mm multiplis qualité aviation, ça c'est le top.
Posté : 28 janv. 2015, 12:18
par gilles56
plus rapide impossible LOL
Posté : 28 janv. 2015, 12:26
par gilles56
Je ne pourrais pas me le procurer mais pour vous qui ete en France j ai trouve sa http://www.pb-modelisme.com/Matprem/det ... p?prod=237 et il est en stock
Merci encore Foxxi
