Page 1 sur 2
Dogfight
Posté : 19 avr. 2015, 09:45
par fpvpassion
Nous travaillons actuellement sur un système de dogfight embarqué en infrarouge. Le but étant d'impacter le comportement du multirotor en face lorsqu'il est aligné dans le faisceau du poursuivant. Il est alors possible de déclencher une action lorsque cela se produit. La question c'est quoi ?
Si vous avez des idées on est preneur !
Re: Dogfight
Posté : 19 avr. 2015, 10:14
par Francky4Doigts
Diminution du throttle durant 1 sec : ou il se crash ou il perd du temps
Re: Dogfight
Posté : 19 avr. 2015, 10:18
par manolozen
T'avais parlé de la détérioration du signal vidéo pour celui qui est devant. Sinon franchement j vois vraiment pas. Ou alors a ajouter au systeme de chronometrage des tours et comptage des portes, quand t'en a un en visée tu peux lui faire perdre des secondes, a voir
Re: Dogfight
Posté : 19 avr. 2015, 19:14
par kantin67
Ça c'est cool
1 ) augmentation des pid pour le faire vibrer pendant 2 ou 3 seconde
2 ) changement de mode genre pour celui qui est en horizon il passe en gyro et vis versa
3 ) si c'est coupler a un chrono ( perso je préfère ) pénalités en temps
Un système de chrono serait simpas aussi , un capteur par multi plus un sur chaque porte et on ce tire la bourre sur 5 tour avec pénaliter pour celui qui loupe des porte
Re: Dogfight
Posté : 19 avr. 2015, 19:44
par manolozen
Reduction de puissance pendant quelques secondes, passe du 4s au 3s. Bon faudra prevoir des bonhommes tout autour du circuit qui changent les lipos
Re: Dogfight
Posté : 19 avr. 2015, 21:41
par Maxxhimum
Salut, plus simple, ajout de trim sur le yaw avec (si c'est possible) une incrémentation du trim lié à la durée de passage dans le faisceau, comme en dogfight plus on est touché moins on contrôle l'appareil mais on vole quand même et on contrôle un minimum pour assurer la sécurité.
Re: Dogfight
Posté : 20 avr. 2015, 05:56
par Louchooo
Excellent le concept !!!!
Toutes les idées sont bonnes du coup pourquoi pas plusieurs actions possibles mais de façon aléatoire, comme ca pas possible de se préparer
Re: Dogfight
Posté : 20 avr. 2015, 20:57
par fpvpassion
Le soucy, c'est comment impacter les signaux précis du récepteur sachant que nous sommes principalement en PPM ?
Re: Dogfight
Posté : 20 avr. 2015, 21:56
par DRKwin
Obligation de faire une figure dans les 3 secondes sinon passage en mode angle 5° pendant 5 secondes
Re: Dogfight
Posté : 22 avr. 2015, 18:19
par fpvpassion
A voir, en tout cas le système fonctionne bien, c'est simplement la bonne action à trouver.
