Chargeur détecte 2 cellules à la place de 3
Quetzal
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par Quetzal »
Salut tout le monde,
Petit message de crise.
Le temps de ce jeudi n'étant pas trop moche, je me suis dit que j'allais faire faire des petits tours à mon quad.
Comme mes batteries sont neuves et donc encore en rodage, j'ai suivi des conseils lus sur un blog et j'ai utilisé la fonction décharge de mon chargeur. Lorsque c'était terminé, j'attends 30mn, et au moment de vouloir recharger la batterie par la fonction "balance", le chargeur ne détecte plus que 2 cellules.
Ma question est la suivante: est-ce qu'il a détecté que 2 cellules suite au déchargement, mais la lipo est encore en bon état et peut être chargée, ou il y a eu une c*uille lors du déchargement, et ça a grillé une cellule?
Pour l'instant je n'ose plus rien faire, pas envie de mettre le feu aux poudres...
Help!
Green
Re: Chargeur détecte 2 cellules à la place de 3
Message non lu par Green »
Salut, il te faut un multimetre pour mesurer la tension de tes cellules et voir le problème.
Quetzal
Coccinelle
Coccinelle
Etrange, la cellule ayant le voltage le plus bas affichait 3.2V... Du coup j'ai pris le risque de charger à 0.3A jusqu'à ce que la batterie atteigne 11,1V. Puis j'ai vérifié ce que détectait le chargeur: 3 cellules.
Je précise que j'ai le chargeur Imax B6.
M'enfin, tout va bien!
Green
Des fois il faut débrancher débrancher plusieurs fois la prise équilibrage et ça refonctionne.
Vérifie bien que la prise équilibrage ou les câbles ne soit pas endommagés.
