simplification d une nacelle feiyu 3 axes
Posté : 10 août 2015, 21:11
Salut à tous,
Alors voilà j ai une nacelle 3 axes qui est fixée à une plateforme accueillant les dampers, eux mêmes fixés à une 2eme plateforme, configuration habituelle.
J aimerai bien enlever ces deux plateformes, pour réduire la taille, sauf que la plateforme fixée à la nacelle fait office de pcb et intègre un composant. Voici la photo
L'alimentation se fait 7-17v
La nacelle est fixée a cette plateforme par ces 4 trous
Au centre nous avons donc les fils venant de la nacelle connectés à l aide d un molex (jecrois) sur la plateforme.
A la gauche du molex le fameux composant, noté ss34 avec un trait du coté droit, j ai bien l impression qu il sagit d'une diode.
et a l extrême gauche un autre molex qui dessert toutes les fiches servo allant au vtx et rx
En testant au multimètre je retrouve donc tous les fils entre les sorties servo et le molex du centre, sauf le vcc que je ne retrouve que sur la partie gauche du composant depuis la jst située sur le molex de gauche. Je retrouve le vcc du molex central que sur la partie droite du composant.
Donc pour virer cette plateforme il faudrait donc que j ajoute ce composant a la sortie vcc des fils venant de la nacelle. S'agit il bien d une diode? La manip est elle faisable ou risque t il d y avoir un piège? J pense pas mais on sait jamais...
Il faudrait que je trouve un molex femelle pour ne pas devoir couper celui fixé aux fils qui viennent de la nacelle et ne pas etre obligé de virer celui fixé sur la plateforme. Le but étant de tout laisser d origine afin de pouvoir remonter la plateforme au cas ou. J ai des molex 6 fils venant de cameras fpv mais ils sont plus larges
. Lorsque je cherche sous molex, les fiches n'ont pas tout a fait la meme gueule. S'agit il bien de fiches molex?
Vala, toute aide sera la bienvenue
Edit, pour le molex c est bon c est les memes que sur les vtx ts5823, sauf qu ils n ont que 5 fils , mais ca devrait suffir, je devrais pouvoir me passer d'un des deux a l extrémité. Plus que la question du composant et de la faisabilité, merci
