Débuts et évolutions en FPV
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Débuts et évolutions en FPV
Plus vite que prévu .........
- Adrénaline
- Aigle Royal
Suite de mes aventures .....
Quelques soucis pour recharger mes lipos ces derniers temps, avec le truc a 3 leds livré avec le Falcon.
1 ere cellule, ok led verte.
2eme cellule, ok led verte.
3eme cellule, meme au bout de deux heures la led reste rouge.
Ptite verif avec le buzzer low voltage, une des trois cellules, sur chacune de mes lipos, ne charge plus a fond.
Je me dit que ca ne m'empechera pas de voler, quitte a raccourcir la durée de vol.
Direction le spot en bordure de riviere ....
1ere Lipo ........ vol de 30sec avant que ca bip.
Meme chose avec le 4 autres, 10 sec pour l'une, 20 pour l'autre, etc etc .... j'ai au moins passé une bonne minute en vol, en 5 fois.
Du coup mumuse avec le SYMA, je m'améliore en vol a vue, c'est déjà ca.
A trop trainer pour me prendre un chargeur potable, n'arrivant pas a choisir, ca m'apprendra.
En plus je dois bientôt recevoir d'autres Lipos.
Et le mauvais temps qui ne va plus trop tarder a arriver, je vais vraiment finir par me prendre un QX90 pour continuer l'entrainement Fpv en hiver.
Dans ma baraque en rénov, sans meubles, en utilisant les guirlandes de noel, il doit bien y avoir moyen de se faire un ptit circuit sympa ...... c'est sur que ca bossera moins vite sur la platrerie.
En plus ca me fera moins flipper de commencer l'accro dans le jardin sur cette petite machine plutôt que sur le lourd et plus couteux Falcon.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Un mois sans voler a cause du soucis de chargeur, résolu maintenant que j'ai le nouveau.
4 Lipos (21eme fpv), assis tranquillement sur mon siege pliable au niveau du spot de l'aire de jeux.
Ca va, j'ai pas trop perdu la main, slalom et passage plus rapide entre les arbres, je galere moins a viser, je me pose moins de question sur l'altitude basse.
J'ai testé les tripales en 5040V2, j'ai trouvé que c'était carrément mieux.
J'ai pas poussé le Falcon mais je l'ai trouvé plus réactif, un ptit coup de stick si j'approche trop du sol et zouuuu il reprend a l'aise quelques cms.
Il m'a aussi semblé plus silencieux.
J'en ai profité pour éssayer brièvement le mode accro a la 4eme lipo, ca a suffit a me calmer pour laisser les autres au chaud.
Il faudra vraiment que je m'entraine a fond sur simulateur avant car ce n'est pas évident.
J'ai retenté un flip, plus haut que la derniere fois, je devais etre a 8m au dessus d'un champs a coté.
Un peu de vitesse, stick a fond en arriere, je coupe les gazs quand je vois le sol en haut de l'écran, je repousse a fond quand je vois le sol au bon endroit.
Il est parti en sucette, pas stable, j'ai poussé les gazs a fond mais ca ne l'a pas empéché de se vautrer.
Comme il a tout de meme atterrit dans le bon sens, c'est reparti tout de suite.
J'ai meme pas testé les 4S.
Je vais éssayer de les recharger avant cette aprem malgré les 6 autres chargées (+ les deux 4S).
Il faut que j'aille éssayer un autre spot ou je bricole sur les caisses, un terrain privé avec plusieurs bâtiments en tole.
Avec un peu de chance, il se pourrait meme que j'aille éssayer le spot de la gare privée, vol dans l'entrepot au milieu des wagons et survol de la voie menant a la gare.
Je prendrais la Mobius.
- Lyssorus
Coupé les moteurs sur un flip ? Sans le airmode ?
Attention les cartes de voles n'aiment pas du tout se retrouver en chute libre (moteur éteint) car elles ne peuvent plus du tout gérer l’assiette et elle ont du mal à relancer les moteurs :/
- Adrénaline
- Aigle Royal
Bah j'en sais rien de ce qu'il faut faire exactement pendant cette manœuvre.
1er éssai il y'a quelques temps déja, a 3m du sol, j'ai rien coupé et il a atterri sur le dos.
2eme éssai, 8m du sol, j'ai coupé 2 ou 3 secondes et il a atterri sur le ventre.
- DRKwin
Pour passer des figures tranquille passe en airmode (Je sais même pas comment on faisant avant).
Tu donnes un petit coup de gaz avant, tu balances le tout dans la direction choisie et tu reprends gentiment juste avant la fin du flip.
Normalement de cette façon tu ne perds pas d'altitude.
Il faut quand même avoir des ratés assez élevés.
Père indigne...
- Adrénaline
- Aigle Royal
OK, il faut que je trouve comment mettre l'airmode sur la CC3D et que je mette plus de rate.
Sur simulateur ca passait pourtant.
En fait j'ai rien changé dans la CC3D, tout juste un tuto pour la mettre a jour avec OpenPilot, le reste est stock hormis les hélices.
Finalement j'ai pas testé d'autres spots cet aprem, meme si j'y étais, j'ai laissé le Falcon a mon beau frere pour 10 Lipos en vol a vue dont une bonne partie en nocturne a cause de ce foutu changement horaire.
Il se débrouille bien, réfractaire a retenter le Fpv mais ca va venir.
J'ai bien jaugé le terrain pour etre sur de ne pas me planter en lui offrant un QX90 a Noel, ca va le faire.
- Lyssorus
Bah avant on était un peu meilleurs et du coup on arrivait à baisser les gaz suffisamment sans jamais les couper
Je sais plus la manip pour le faire sur la CC3D, mais je vais regarder ça se soir, il y à un truc a changer dans le système de la CC3D il me semble.
Monter les rate après c'est juste si tu trouve qu'il ne tourne pas assez vite, je te conseille de les monter assez doucement pour te faire des palier, et de jours en jours tu vas les monter sans voir la différence
Sinon tu flash betaflight sur la cc3d et tu actives l'airmode
Contrairement au ground control de lp qui met plus de temps à s'ouvrir qu'une lipo 1500 à se vider, le lancement de betaflight configurator est quasi instantané
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Mais il me semble que sur ma cc3d revo avec cleanflight il est présent le air mode. Faut que je regarde se soir
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
