Bon, vous allez pouvoir vous moquer, j'ai encore oublié la mini SD a mettre dans la Mobius, en fait je ne sais plus, encore une fois, ou je l'ai foutu dans mon merdier.
Je vais aller m'en acheter plusieurs au cas ou ...
Je retourne donc sur ce fameux spot a meme pas 50m de chez moi, embarquant cette fois ma mere pour qu'elle puisse voir ce que c'est que ce bidule que je bricole sans arret...... elle a adoré.
Motivé, acharné (remix de la reine des neiges
Petite précision ...... j'avais normalement un switch a switcher pour passer du mode "altitude" a "rattitude".
Bah quand je switchais, ca ressemblait plus a du "accro", sticks meme pas a fond y'a rien qui revenait, ce qui m'a vallu quelques interrogations se finissant dans l'herbe.
M'enfin bon, passons, re sur "attitude", je ferais avec le "je penche a droite".....
Bah ca va, pas que ce fut facile non plus mais j'ai évolué en moyenne en le 0 et le 1m50, en mode escargot sous prozac.
J'arrivais a passer au niveau des troncs, donc sous le branchage, sans trop galérer, parfois meme trop prés du sol au point de tailler quelques herbes hautes.
Le fameux abris, je suis passé plusieurs fois a travers, puis du gauche/droite a coté des arbres, sans monter plus haut.
Passage très très proche, voyant ma mere et moi meme de dos dans les Quanum.
Pas d'inquiétudes niveau sécurité, honte a moi mais je vous avoue que je viens d'installer des protections d'hélices Kingkong que j'ai tout de meme réussi a plier un peu.
Quelques touchettes au sol, du stress, mais très satisfait.
Maintenant, pour parler des sensations, j'ai du mal a le décrire.
J'ai toujours adoré l'aviation, faisant des maquettes avant de faire de l'aéromodélisme.
Je m'arrete toujours quelques minutes quand je vois les vols en formation d'oiseaux en migration.
J'écoute le chant des oiseaux dans le jardin, je vais a la chasse aux photos des Hérons, je m'arrete devant les Merles, .....
Je reve de faire un saut en chute libre, c'est abordable et il y'en a assez proche de chez moi, de toute facon c'est prévu avec mon pere, faut juste qu'on se bouge le c-l.
Et bien la, en vol meme encore en mode crevette avec mon Falcon, on zappe tous les soucis de tous les jours, on se prend pour un oiseau et ...
.... j'entends Elsa me chanter a fond dans les oreilles, avec un dose de "Eddie the Eagle".
Hors plaisanterie, je vous comprends a fond les gars, on ne peut pas le décrire avec des mots, aussi poéte que l'on puisse etre.
Je suis juste préssé de recharger les Lipos et pouvoir recommencer.
