Q-RACE HYBRID
DRKwin
Re: Q-RACE HYBRID
Message non lu par DRKwin »
La vache! C'est ce que je me suis dit en le voyant! :1:
Y'a un boulot de dingue la dessus. C'est magnifique.
J'ai plein de questions parce que tu m'épates:
T'as quoi comme imprimante pour sortir cette qualité?
T'as pas de retrait en ABS?
Tu utilises un support soluble ou cassant ou rien du tout?
Pour le ZMR je voulais me faire une modélisation pour me fabriquer un carénage extérieur, mais quand on voit ça, les idées germent :-D
Dès que je l'aurais fait j'enverrai le fichier en DXF et autres.
Père indigne...
kantin67
Scarabé
Scarabé
Re: Q-RACE HYBRID
Message non lu par kantin67 »
salut les poto ,
Tout d'abord merci pour vos commentaires ça me va droit au coeur , c'est toujours un plaisir d'avoir des retours comme les vôtres quand on a passé du temps sur un projet
Effectivement l'imprimante que j'utilise est stupéfiante , la qualiter est vraiment au rdv , j'ai pu comparer les impressions de cette machine avec celle de bcp d'autre et hormis les machines de stéréolitographie , aucune n'est meilleur en terme de qualiter d'impression , j'utilise une ZORTRAX M200 :1: :1:
Son seul défaut est d'être un peu plus lente qu'une UM2 et d'utiliser un logiciel propriétaire parfois limiter, mais cas cela ne tienne si une crise de makers me prend je ressors la prusa i3 repetier et slic3r et en avant les paramètre a gogo :win:
Pour le zmr j'ai recu des dxf mais a première vu il comporte des erreurs , par ex les trou des bras de la platine principale ne sont pas des cercle mais 4/4 de cercle de rayon différent ce qui donne un truc en trèfle a quatre feuille ( un rond pas rond quoi ) et les cote de perçage ne corresponde pas au cote des bras , enfin pas exploitable quoi
Mais le " coquage " du zmr me botte bien
De toute facon j'ai pas le choix j'ai promis a louchoo des cale moteur sur mesure :)
Quentin
Thib54
Scarabé
Scarabé
Re: Q-RACE HYBRID
Message non lu par Thib54 »
Ah ton travail est impressionnant quand même!!! Et l'imprimante 3D y fait mais le bonhomme qui est derrière y est pour beaucoup aussi!!!!
Concernant le zmr, je n'ai pas et ne peux faire les dxf mais j'ai un châssis nu que je veux bien t'envoyer pour qu'il te serve de modèle! ;-) !
Au besoin n'hésite surtout pas!
DRKwin
Re: Q-RACE HYBRID
kantin67 a écrit :De toute facon j'ai pas le choix j'ai promis a louchoo des cale moteur sur mesure :)
Pour les cales moteur j'ai déjà un fichier pour le ZMR : cales 10° pour des 2206 montage M3. Les modifs éventuelles sont très rapides à faire, par contre je bosse sur SolidWorks
Père indigne...
kantin67
Scarabé
Scarabé
Re: Q-RACE HYBRID
Louchoo me ramène un zmr demain , il m'inspire ce chassis :)
Quelque photo du q-race :
Les cobra 2206 installer :
On voit bien les encoches prévues pour le passage des câbles moteur :
Les soudure faite :
Les esc sont installer dans la coque inférieur
Et zou , on arrète de bricoler c'est l'heure des réglages :)
Je vide mon stock de tripale et après je passe en 6045 , celle la sont trop cassante !
Je ne sais pas encore comment je vais fixer les câbles moteurs sur les bras, il me faut un truc efficace et esthétique, je pense juste mettre quelque goutte de cyano, vous en pensez quoi ? Des idées ?
On voit bien l'ouverture pour avoir accès au changement de fréquence ( sur cette coque la je l'ai fait au dremel mais le fichier est déjas modifier pour que les prochain sortent du four tout fini :prout: )
Edit : Dans cette config rtf avec 4s 1300mah et runcam nous somme a 650gr
Quentin
kantin67
Scarabé
Scarabé
Re: Q-RACE HYBRID
Un petit vole teste avant hier :win: :win:
Pid pas encore régler
La puissance de cette config est phénomènal ......
Plus de vidéo bientot ;)
Quentin
Thib54
Scarabé
Scarabé
Re: Q-RACE HYBRID
Popopo!!! Ah oui!!! Excellent setup!
Ça envoi!!!!!!!!!
kantin67
Scarabé
Scarabé
Re: Q-RACE HYBRID
Une petite en vole a vue , vas falloir que j'apprene a utiliser ma runcam :)
Très bonne surprise , la runcam installer direct sur l'abs sans couche molle et 0 jello , coool :
Gammagg : pour toi a 2.40 ( les pas passer loin )
Quentin
GammaGG
Frelon
Frelon
Re: Q-RACE HYBRID
Message non lu par GammaGG »
Mon mini furry n'est pas passé loin de se faire couper en deux :fete:
Elle envoi bien cette config :super:
hopson
Scarabé
Scarabé
Re: Q-RACE HYBRID
Message non lu par hopson »
simpa la frame toute équipée !
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
