X210 flag
Re: X210 flag
Belle machine et beau travail!
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- lulux
- Condor
Re: X210 flag
Belle machine mon pti Flag, c'est propre. J'ai l'impression que tu utilises la même config que Green avec son ACDC et ça envoi violent et ça reste super maniable.
Avec la KISS et un multi super léger ça va être TOP !
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
Re: X210 flag
Merci les filles ça fait plaisir
en fait y a une top plate ; d'en bas a en haut : le X en 4mm , une plaque de distri hyper basique avec la XT60 soudé direct, la Kiss, une plaque carbone 36x36 x1mm ajourée , le X4R , le VTX ; la top plate 58x38 x1.5mm ( la plaque protection lipo de RMRC recoupée ) fixée plus sur l'avant pour recouvrir un peut la caméra et il y a 32mm de haut entre le X et la top plate donc la cam passe a l'aise, la lipo est dessous .
ça me titillai depuis un moment de refaire un châssis en X en souvenir de mon ECKS de 2013 le châssis avec lequel j'ai pris le plus de plaisir , et Cub ma encore plus motivé avec son amathan et bien-sur la Kiss
Re: X210 flag
la finalement ... , juste un ptit test, pour voir en DAL 5x4.5 bn et 1000 60c 4s , je vais pas faire comme ça : a l'armement en air mode il sautilleyan solo a écrit :les rcx 2633kv et lb 20 ca passe aussi en dal 5045 bn v2 sans etre un psycho du full trhotle .
Re: X210 flag
ha merde chez moi les dal v2 5045 4s tattu 1300 75c ca vole bien en cc3d 14.10 version collector ,bien sur j ai jamais fais le full trhotle de 10 secondesflag a écrit :la finalement ... , juste un ptit test, pour voir en DAL 5x4.5 bn et 1000 60c 4s , je vais pas faire comme ça : a l'armement en air mode il sautilleyan solo a écrit :les rcx 2633kv et lb 20 ca passe aussi en dal 5045 bn v2 sans etre un psycho du full trhotle ., des que je pousse un poil y en a trop
, j'ai du désarmer pour qu'il descende ,j'ai pas de place non plus c'est du statio dujardin !
Re: X210 flag
je vous fait une petite vidéo ...DVR de la cam fpv ,pour voir ... comment c'est cool la Kiss
,ça vient
mais j'ais rencontré un soucis de réglage ; bon déjà j'ais PAS fait de réglages !
mais c'est avec des LIHV 4s 17.4v , avec des 4s std 1000mha 60c c'est bon ! ; quoi que ça le fait aussi avec les vcans , je ne pense pas que se soit due a des hélices abîmées
LE PB , ça tremble sur le roll a full donf , c'est pas sur la vidéo , j'ai pas enregistré ça .
le fait de monter la tension , comme de 3 a 4s fait qu'il faut revoir un peut les PID mais pour 0.6v de plus ..... c'est pas énorme ; le TPA c'est ce qu'il lui faut ? il n'est pas activé ?
- DRKwin
Re: X210 flag
Sur la kiss tu as l'option secrète avec plus de réglages, notamment la variation des PID en fonction de la tension, ça peut peut-être t'aider.
Père indigne...
- Green
Re: X210 flag
Ca verrouille au top
Je kiffe toujours autant ton spot
Oui pour le tpa, si ca porte ce nom sur la kiss
Re: X210 flag
Je vais voir pour le TPA en fonction de la tension sa correspondrais bien au soucis
