Le Coyote de LuluTchab
- Lyssorus
Re: Le Coyote de LuluTchab
Tin le résultat va être tellement propre !!!
Je trouvais le miens pas mal mais là !
Cool demain sa vole
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille
Via Tapatalk
Via Tapatalkça va jamais trop vite - c'est jamais trop puissant .... Plus gros que toi
On a pas tous la même qualité de travail
me réjouis de le voir fini
me réjouis de le voir finiZigogne FireBolt 210 (powercube)
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
C'est pas fini???
Via Tapatalk
J'ai pas vu de photo final alors je ne sais pas trop
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
J'ai dû recommander un truc que j'avais utilisé ailleurs et que j'avais oublié de renouveler... Mais reçu hiernicoyote a écrit :C'est pas fini???
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy AllouilleVia Tapatalk
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
T'a pas besoin de dormir j'espère. Demain sa vole
Via Tapatalk
Et après tu pourras venir régler des PID parfais chez moi
tu habites à côté
tu habites à côté
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Y en a déjà qui vont pas mal mais il est toujours possible de faire mieux. D'autant plus que j'ai jamais jouer avec le looptime et que il y a certainement de quoi beaucoup amélioré grâce à sa
Via Tapatalk
Bon ben comme annoncé plus haut (et sous la pression psychologique
) j'ai avancé encore un peu sur le Coyote
Les LED sont en place (http://www.banggood.com/Lantian-8-x-WS2812B-Driving-LED-Lights-Board-Strip-Built-in-Full-Color-For-NAZE32-CC3D-p-993057.html). C'est là que je me rends compte que même si j'ai laissé un peu de marge sur la pièce 3D (sur la longueur) pour positionner les LED, ben j'aurais dû laisser un poil plus, genre 1mm. Mais bon, ça va quand même comme j'ai fait
Voilà donc ce que ça donne, les barres étant entourées de gaine thermo transparente pour protéger un peu.
Les barres de LED étant posées, j'ai peu ajouter une nouvelle couche dans l'empilement central. Cette 2e couche vient en quelque sorte "fermer" la première et maintient les 2 premiers composants en place. Juste faire attention à bien faire passer les fils là où il faut pour que d'une part la suite du montage puisse bien se passer et d'une autre part pour ne rien écraser dessous
Et c'est en montant cette plaque que je me suis rendu compte qu'en fait, faudra que je programme le MinimOSD avant de le monter car je n'arriverai plus à atteindre la prise sur la FC pour la débrancher et faire en sorte que celle-ci ne fasse pas chier lors des tentatives de programmation du MinimOSD. Ou alors, je pourrais temporairement désactiver le port en question via CleanFlight, faire ma programmation MinimOSD et ensuite réactiver... à voir et tester.
Et maintenant, je mets directement la 3e couche par-dessus la 2e. Pourquoi 2 couches de suite sans aucun composant entre elles et pourquoi c'est pas une seule et même pièce 3D me direz-vous... ben tout simplement pour des facilités d'impression 3D
Certains d'entre vous auront peut-être déjà deviné où allaient se positionner les éléments restants
Faisons péter le suspense et hop, on met en place le D4R-II, version "à poil" pour gagner de la place. Celui-ci a été flashé avant avec le FW 27ms recommandé pour les multi-rotors.
On soude aussi les fils venant de la FC et alimentant le D4R-II tout en récupérant le signal depuis celui-ci.
Et c'est en fait là qu'on se rend compte que finalement, ben il reste encore un peu de place par-ci par-là et qu'on n'est pas aussi à l'étroit que les burnes d'un travelo brésilien dans son slip
Il reste encore un peu de place sous le D4R-II pour mettre une piscine ou un jacuzzi
Et un petit bonus comme vous avez été gentils
Je dévoile ce que ça va donner à la fin en vue explosée. Maintenant que vous avez déjà vu 3 couches, ben vous verrez sur l'image ci-dessous qu'il y en a 4 au final et qu'il manque plus que le Micro MinimOSD à mettre en place
Modifié en dernier par LuluTchab le 30 avr. 2018, 12:03, modifié 1 fois.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
