emax night hawk 250
Adrénaline
Re: emax night hawk 250
J'ai simplement taper "emax nighthawk 250 bras carbone" pour etre un peu prés sur de tomber sur du shop Français, j'ai regardé vite fait jusqu'à la page 2 en ne mettant les liens que lorsque les bras sont dispos. ;)
mc barret
Luciole
Luciole
Message non lu par mc barret »
oui moi j'ai chercher "Emax nighthawk part" ou "emax 250 part". c'est l'habitude du RC DRIFT de rien trouver en shop français du coup je cherche quand anglais
mc barret
Luciole
Luciole
salut je viens de recevoir un peu de matos pour voler en FPV.
Donc une cam eachine 1000TVL 1/3 CCD , avec un émetteur Eachine OSD5840 5.8G 600mw 40CH l'affichage de la tension du lipo. et un support de camera prévue eachine 250 racer.
Donc première chose j'ai fait c'est mettre les bonne cosses pour que ça ce branche entre eux et raccourci les câbles de l'émetteur parce que c'était vraiment long.
J’ai enrouler les câbles de la cam autour du récepteur peut-être que c'est une mauvaise idée ?
(il manque un bras c'est normal :roll: )
Pour monter la cam j'ai dû le coupé une peu et repercer plus bas pour que ça passe sur le emax et pour évité de percer la plaque inferieur j'ai viré la plaque de support cam et vissé à travers les encoches existantes
sinan il est balaise le l'émetteur je m'attendais a plus petit. par contre ça chauffe pas mal c'est normal ?
j'ai tester avec mon ecran/recepteur 5.8 JJRc d'un quadri jouet ça à l'air de fonctionné.
je verrais après les vacances pour m'acheter un "vrai" masque
voila voila j'espère recevoir le matos pour le réparer avant que je parte vacances
flag
Message non lu par flag »
pour les fils de la caméra tu verra bien si ça perturbe ,chez moi c'est très près mais ça fait pas le tour et c'est bon
le VTX c'est normal qu'il chauffe et il ne faut jamais l'alimenter sans antenne , l'antenne c'est sont radiateur et sans .. il crame !
j'aurais ptet mi des chtites rondelles pour le support caméra :)
Edit : les fils lorsqu'ils sont en brins séparés je les torsade ça fait plus propre je trouve ,bon pas autant que tout passer sous gaine mais c'est plus facile :mrgreen: et peut éviter quelques parasites (pas tous!) pour la partie FPV .
mc barret
Luciole
Luciole
ouai après avoir vu la photo j'ai mis des rondelles
mc barret
Luciole
Luciole
salut ça y est j'ai fait mon premier vole en FPV mais ça ete plutot rapide. en gros j'ai vite perdu le control due a une perte du signal de la radio le quadri est parti ce crasher. voici le courte video
c'est pas la premiere fois que j'ai des tops radio mais celui la a ete fatal. je me dis que peu etre mon anteine recepteur et mal placée.?. voici une photo pour que vous me donniez vos avis.elle est dans la gaine thermo rouge .
si je le fait repartir a le verticcal au centre du quadri ça serais mieux?
Haut les nains
Quand tu vole, ton bras arrière cache complètement ton antenne, d'où tes pertes de signal à mon avis. Tu pourrais essayer sous le bras, je pense que ca serait mieux
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
flag
Oui ,et le vertical sera mieux aussi , il y a qu'un brin ou un de chaque coté ?
mc barret
Luciole
Luciole
il y a un seul brin. c'est le récepteur fournir avec la T6.
je vais test en le mettant a la vertical
Adrénaline
Ca va pour un premier vol Fpv, le mien s'est résumé a "je décolle dans le jardin, je me crash dans la menthe 3m plus loin". :MDR2:
L'antenne deux brins du Falcon, je les ai réuni dans une gaine qui passe en longueur prés de la Lipo jusqu'à la platine caméra, juste maintenu par le scratch, et RAS jusqu'à 200m (pas testé plus loin). ;)
